SLK etupyöränlaakerin vaihto vm.2002 ??
SLK-2002
Viesti Kirjoittaja SLK-2002 »
Pystyykö SLK vm.2002:seen vaihtamaan ETEEN pelkän pyöränlaakerin vai joutuuko ostamaan koko pyörännavan laakereineen ?
Vähän ristiriitaista tietoa ja KL-varaosat myy pelkkää laakeria ja napaa laakereineen mutta merkkiliikkeestä tarjotaan vain napaa laakereineen !
Onko kaksoiskartiolaakeri eli pystyykö myös kiristämään jos laakerissa on väljää ?
SLK-2002
Re: SLK etupyöränlaakerin vaihto vm.2002 ??
EIKS KUKAAN OLE TEHNYT KYSEISTÄ VAIHTOA/KORJAUSTA
OLIS AIKA KIIRE !
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös siinä ole samanlainen napa ko W140:ssakin??? Eli silloin ei muuta ko uutta laakeria hakemaan kaupasta ja vaihtamaan... ei tartte koko napaa vaihtaa. TOIVOTTAVASTI JOKU VOI VAHVISTAA
Ota se rasvakuppi pois siitä navan päästä ja katso mitä näkyy... pitäs näkyä sellanen halkastu mutteri jossa poikittain kuusiokolopultti kiristimenä.
Jännä juttu sinäänsä että tuossa kuvassa ei näy laakeria erikseen ollenkaan... W140 kuvassa näkyy laakeri erikseen.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
SLK-2002 kirjoitti:Pystyykö SLK vm.2002:seen vaihtamaan ETEEN pelkän pyöränlaakerin vai joutuuko ostamaan koko pyörännavan laakereineen ?
Voi vaihtaa pelkän laakerin. Ja on kartiolaakeri eli voi kiristää jos on liian väljä. Tietenkin jos laakeri on rikki(ulisee) niin ei kiristykset auta.
Motonet näyttää samaa laakeria moneen erimalliseen mersuun. Näyttää motonetissä maksavan 24,90€.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
M Kane
Viesti Kirjoittaja M Kane »
Mulle vaihtovat molemmat eteen, hankin laakerit Motonetistä. Työ makso 104 e. Loppu ulina.
SL 350 (R230), SLK 200 k (R171), SLK 200 k (R170), CE 300 (W124)
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kyllä voi vaihtaa pelkän laakerin.
