Command mykkä
nordman
Command mykkä
Viesti Kirjoittaja nordman »
Minulla on CL 500 vm 2001, ja siihen on iskenyt omituinen ongelma: Command näyttää toimivan hyvin, mutta ääntä ei kuulu, eikä se tunnista CD-vaihtajaa. Veholta kehoittivat tekemään hard bootin (akku pois 10min ajaksi), mutta tämä ei auttanut. Englanninkieliseltä forumilta käsitin, ettei tämä ole ihan ainutlaatuinen ongelma Mersuissa, mutta sieltä en löytänyt kunnollista ratkaisua ongelmaan.
Osaisikohan joku forumin asiantuntijoista auttaa?
blackslide
Re: Command mykkä
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Niin, kuvaus voisi olla hieman selkeämpi että tiedetään mistä laitteesta on kyse ja millä tavalla se ei toimi.
Mutta, ihan ensimmäiseksi kiinnostaisi saada selville mikä tuon CD-vaihtajan lisäksi ei toimi / on mykkä? Jos on comand DX 2.0 niinkuin itselläni niin tuntuu tuo CD-vaihtaja olevan ihan perus ongelmainen. Siellä on pohjassa optinen liitin joka ajan mittaa löystyy ja lakkaa toimimasta, tähän on kuvallinen korjausohje: http://www.benzworld.org/forums/w210-e5 ... guide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos radio ja laitteen oma CD soitin on myös hiljaisia niin voi olla joku liitin itse comandin perässä hapettunut tms. Mute nappula voi olla jäänyt "päälle" ja vaikka rikki? onhan noita mutta tuossa on jotain mitä voi jo koittaa ja selvennystä kaipaa jotta joku osaa auttaa paremmin.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
leikkanen
Re: Command mykkä
Viesti Kirjoittaja leikkanen »
Meikäläisen laite huutaa readin erroria eikä taho antaa cd:tä pois. koittanu puhdistus cd:tä ym. mutta ei auta, paska mikä paska!
Miettiny jo että mitä jos laittas kokonaan toisen soittimen?
Onko kellään kokemusta moisesta mistä löytys vastaavat ominaisuudet kun vakiosta ja sais vaan kytkeä paikalleen, onko tämmönen mahd?
vissiin joku kehys pitää vaihtaa tohon soittimen ympärille, tämmösen yhteydessä?????
