W203 200T CDI vaihdelaatikosta
Moro, saako tuota automaattilaatikkoa jotenkin säädettyä koska tuntuu että vaihtaa liian aikaisin isommalle taajamassa. Perstuntumalla jyristää hieman ja joutuu lykkäämään pienempää kepistä. Oon tottunut siihen että liian isolla vaihteella ei ajeta, oli sitten manuaali tai automaatti. Onnistuuko Starilla? Öljyt on vaihdettu 35tkm sitten. Kyseessä tavallinen 5-vaihteinen sähköloota.
Re: W203 200T CDI vaihdelaatikosta
Opittujen arvojen nollaus voi auttaa.
Resetointi meni jotenkin noin:
-Istu autoon, ovet kiinni
-Virta päälle, älä käynnistä
-Kaasu ihan pohjaan
-N. 15 sek. kuluttua päästä kaasu
-Ota virta pois päältä, jätä avain virtalukkoon
-Istu autossa hiljaa n. 3min., koskematta mihinkään, edes radioon. Hiljaa voi vaikka rukoilla, jos siltä tuntuu... ; )
Nyt pitäis olla "oppivat" arvot resetoitu. Eikä toi ole vitsi, vaikka voi vähän siltä kuulostaa.
Tuon jälkeen jos antaa "reipasta kenkää" autolle, olikohan 8 kertaa kaikki vaihteet läpi, ja sen jälkeen antaa käydä tyhjäkäyntiä sammuttamatta välillä jotain 10min., "reippaammat" arvot pitäis jäädä muistiin.
Koittaa kannattaa, eikä maksa mitään...
-Kaasu ihan pohjaan
JariN
Ok, menen kokeilemaan! Erityisesti pidin tuosta rukoilusta, sitä näitten laitteiden kanssa saattaa tarvita!
Mulla on kopioituna hiukan erilainen ohje ellei tuo JariN:n ohje sattuisi toimimaan:
Avain virtalukkoon.
Virta päälle.
Kaasu pohjaan, pidä pohjassa 5 - 7 sekuntia.
Avain takaisin off-asentoon, pitäen poljinta edelleen pohjassa.
Odota muutama sekunti ja päästä poljin ylös.
Sitten vain odottelet 2 - 3 minuuttia. (Tässäkin voi lisätä rukouksen tai virrenveisuun)
Nyt pitäisi kuulua "kling"-ääni virta-avaimen seutuvilta.
Ota avain pois, laita se takaisin ja baanalle opettamaan autolle tapoja...
Avain virtalukkoon.
Virta päälle.
W203CDI
