Kuinka herkkä tuo anturi on.
W203 seisoi pajalla tunnin verran ennen öljyjen vaihtoa, eli kaikki öljy oli kyllä valunut pohjaan ennen öljynvaihtoa. Asentaja imi paineilma poksulla vanhat öljyt pois ja laittoi laskun mukaan uutta öljyä 8 litraa.
Lähdin ajelemaan kotiinpäin ja 10 minuutin ajon jälkeen kun öljyt lämpeni niin tauluun tuli punainen reduce oil level ja merkkiääni joka viipyi näytössä kunnes sammutin auton (tällä matkalla olin hiukan haistavinani pienen öljyn hajun) joka saattoi kyllä johtua myös siitä että öljyä oli roiskahtanut? mootorille?. Soitin tienvarresta korjaamolle, pyysi tulemaan käymään niin imetään liika pois. Käynnistin auton ja lähdin korjaamolle päin, vielä ei uutta ilmoitusta, mutta hetken päästä viisi minuuttia starttaamisesta loivassa mutkassa taas kävi taulu punaisena ja sama ilmoitus, taulu kuitenkin palas takas normaalinväriseksi ilmoittamaan coolant wisit vorkshop (kun mulla oli häiriö tuossa flektissä ennastaan) eli loppumatkan ajaksi jätti vain malufunktion jäljen tuosta öljyjutusta. Mikä tuossa öljynvaihdossa meni pieleen. Tuskin sinne vanhaa on voinut kovin paljon jäädä vai olisko? tuskin muutamaa desiä enempää?
Jos kysymys olisi moottorille haitallisesta ylitäytöstä niin olisiko niin että taulu pysyisi koko ajan punaisena tms. Onko tässä ollut kyse ehkä anturin ylireagoinnista johonkin pariin desiin tms. Korjaamolla otti poksuttimella pari erillistä kertaa joitakin "sekunteja kestävän" (määrän pois) ja enää ei ilmotellu mitään. Mitähän viralliset lähteet sanoo moottorille aiheutuvasta vaarasta kyseisissä tapauksissa.
Reduce oil level anturin herkkyys.(Kuinka yleistä) että valo
- Messerschmitt
Re: Reduce oil level anturin herkkyys.(Kuinka yleistä) että
Tässä oli jotain juttua tuosta....
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... jy#p682404" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuskin tuossa mitään vakavaa ole kerennyt tapahtua vaikka tarkkanaa kannattaa olla ettei liika täytä.Varmaan aika pieni määrä siellä ollut liikaa. Kaverin kaveri joka noita huoltaa sanoi puhelimessa minulle että laita 6,3l (6,5 ohjekirjassa).Sen verta laitettiin isän -06 220cdi ja ei ole ainakaan vielä valitellut.
-92 w124 300D turbo-
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
Automaatti
Vm. 2004
