ruiskut vuotaa
kristina
ruiskut vuotaa
Viesti Kirjoittaja kristina »
morjens.kuka tietää mikä on vikana kun vaihdoin ruiskut ja nyt näyttää että kaikki valskaa sieltä juuresta?jotaki tahnaa?siis kyseessä 190d 86vm 2l.en ainakaan kun irroitin niin huomannu mitään tiivisteitä missään?ja mitkä pultit ?ei ollu mitään pultteja kuin vain ruiskun rungot ja niitä en momenttiin laittanu vaan niin tiukalle kuin vain sain.en tiedä olenko puhunu oikeasta sanasta kun puhun ruiskuista vaan ovatko ne ruisku suuttimia?
Viimeksi muokannut kristina, Ma 11.04.2011 10:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: ruiskut vuotaa
Mikähän auto ja millä koneella?
Jos CDI kone, vaihdoit kai tiivisteet (ja pultit) uusiin? Tiivistepinnat putsattu kunnolla ennen asentamista? Pultit varmasti oikeassa momentissa?
EDIT: Joo, kerran ei CDI niin ruiskut kiertämällä, ei pultteja - unohda. Mutta tosiaan tiivisteet siäkin pitäis olla?
Viimeksi muokannut MiHe, Ma 11.04.2011 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kristina
Re: ruiskut vuotaa
joo eli 190d vm 86 kun vaihdoin niin en ainakaan huomannut mitään tiivisteitä ja mitkä pultit?
BTriker
Re: ruiskut vuotaa
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Suuttimien alusprikat vuotaa. Aina kun käytät suuttimet irti niin ne pitää vaihtaa. Ne on irtaallaan, kun nostaa suuttimet runkoineen pois, niin ne jää sinne "monttuun". Pitää vaikka lyijykynällä onkia ne pois. Niitä on erikokoisilla reiíllä, joten ota samanlaiset tilalle.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
arska10
Re: ruiskut vuotaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaihda ne prikat äkkiä ettei vaan suuttimen kärkien pinta mene rikki.
kristina
Re: ruiskut vuotaa
kiitos kaikille vastauksista ja vinkeistä.vaihdoin prikat ja nyt vuoto loppui.käynti parani heti.eihän se mikään tykki ole koskaan ollu mutta paremmin menee vaikka niinhän se on ku tuommosen eturenkaat haistaa ylämäen niin parempi katella pienempää vaihetta.
