Terve
kun w202 c180 vm. -96 ei lähde käyntiin ei siis inahdakkaan,eikä radio/muutkaan sähkölaitteet toimi. Onkohan siinä käynnistyksenesto päällä vai mikäköhän siihen on tulluut? Auttaisiko akun irroitus vai tuleeko vain suurempaa tuhoa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
Mikäs nyt neuvoksi?
Mikäs nyt neuvoksi?
W211 E280CDI '07 OM642.920 *Elegance*
exät:
W202 C180
W124 250TD '91 OM602.962
exät:
W202 C180
Re: Mikäs nyt neuvoksi?
Oliso akussa niin vähän virtaa ettei anna sähköä ollenkaan koita ladata akku
Akku pitäsisi olla kunnossa kun toimi pari tuntia aikaisemmin kuin enkeli. Avain alkoi temppuilemaan ovet ei menny lukkoon ollenkaan juuri ennen keskuslukituksen mykäksi menoa, yritin koodata sitten avainta ohjeiden mukaan mutta ei puhunu mitää(luulin avaimen paristojen olevan viallisia joten vaihdoin ne.)Vika ei kuitenkaan ole avaimessa, koska punainen valo välähtää siinä. Oiskohan koodausyrityksen yhteydessä mennyt vain yhä enemmän sekaisin? Mitenköhän se akun irroitus? Mistä saisin kätevästi radion koodin jos ryhdyn ko. toimenpiteeseen?
exät:
W202 C180
exät:
W202 C180
moi mittaa se akku ensteks ja sitten harkitse muita toimia ...
Juu, tutkin eilen auton papereita ja tulin siihen tulokseen, et akku on yli 5 vuotta vanha joten siinä se vika on suurella todennäköisyydellä...
pitää tänää mittailla akkua.
exät:
W202 C180
exät:
W202 C180
Joo eli akku oli AIVAN tyhjä
. Mut nyt se on latautumassa, toivottavasti toipuu käyttö kuntoon.
exät:
W202 C180
exät:
W202 C180
ei kannata enää yrittää elvyttää 5 vuotta vanhaa akkua. jos ei kerran ole virtaa sisällään pitänyt eilen niin ei se pidä sitä tänäänkään siellä ja aamulla mukava yllätys kun kääntää avaimesta
hyvinhän tuo akku on sinua palvellut, itsellä ei kestä monesti 2 vuotta pidempään
