W202 -94 ohjausiskari ja sen vaihto
Tenavatähden ohjauksessa tuntuu olevan parantamisen varaa, varsinkin nyt kun nakkasin alle 225 -levyiset renkaat. Hovimekaanikko tsekkasi pikaiseltaan tuon ohjauksen, ja totesi vian piilevän ohjausiskarissa. Eli:
1) Motonetista ja Biltemasta en tuollaista löytänyt. Mistä, ja mihin hintaan?
2) Millainen jobi tuollaisen asentaminen on? Ei ole tallia eikä varsinkaan nosturipaikkaa..
- Messerschmitt
Re: W202 -94 ohjausiskari ja sen vaihto
Oisko se 40€ tai alle tarvikeliikkeissä, yleensä tilaustavaraa. Itsellä w124sessa ei huomannut muutosta kun vaihto uuden.. Mitkä renkaat ne on ja millälailla parantamisen varaa?Ainakin 124sessa se oli kahdella pultilla kiinni--> 5min nosturilla.
-92 w124 300D turbo-
Motonetistä löytyy : 12-8230 "C" W202 Ohjausvaimennin [1993 - 2001] 29.90 €
Kiitos! Ei löytynyt omin voiminJani426 kirjoitti:Motonetistä löytyy : 12-8230 "C" W202 Ohjausvaimennin [1993 - 2001] 29.90 €
225/45x17" suvikumit, Michelin Pilot Sportit. Kun pyörät kääntää ihan linkkuun, tuntuu kuin jotain olisi irti.. muljahtelee jotenkin. Just katsastettu ja mekaanikkokin tsekkas ettei siellä oikeasti mitään ole irtiMesserschmitt kirjoitti:Mitkä renkaat ne on ja millälailla parantamisen varaa?
Ja urissa vetelee kuin vainukoira, mutta se lienee leveiden renkaiden ominaisuus. Tuonkin saanee pois jos kantaa repullisen uretaanipuslaa alustaan..
- Messerschmitt
Äitin 80tkm ajettuun w202seen tuli juuri tuon kokoiset Toyot ja ei se minusta mitenkään huono ollut ajaa, ainakin jos takapäässä on väljää niin sitten sitä saattaa seilata miten sattuu.Onko aiempaa kokemusta "isoista" renkaista?
Mersulla ei, muutamalla volkkarilla kyllä. Corradossa teki tuota samaa hakuilua alkuperäisillä puslilla, uretaanisilla korjaantui huomattavasti. Renkaat oli tosin 205/40x17.Messerschmitt kirjoitti:Äitin 80tkm ajettuun w202seen tuli juuri tuon kokoiset Toyot ja ei se minusta mitenkään huono ollut ajaa, ainakin jos takapäässä on väljää niin sitten sitä saattaa seilata miten sattuu.Onko aiempaa kokemusta "isoista" renkaista?
Pyörät linkussa nuljahtelee vähän hassusti jos on yhtään hiekkaa renkaan alla, eli ei vika. Paljos sulla on rengaspaineet ? Itse oon pitänyt tuon kokoisissa 2.5 Bar.
Suunnilleen samoissa minullakin. Yleensä aina muutaman yksikön yli normin
Apusimpukan korjaussarja samalla, ei kans maksa montaa kymppiä.
Itellä loppu hakeminen vasta kun vaihdettiin alapallonivelet eteen. Ei niistä huomannu mitään että ois ollu väljää ja katsastuksestakin meni heittämällä läpi, mutta kun ne vaihdettiin niin ois voinu luulla että antovat eri auton ku lähin korjaamolta. Nimen omaan tuo urissa vetely loppui heti. Ne tosin maksaa vähän enempi.
