Tervehdys!
Auto on w201, 2,6lit, vm.-89, 246tkm, ei kat. automaatti (nokka-akseliremontti tehty). Auto käy epätasaisesti eikä tunnu lääkettä löytyvän.. Itse en ole asiantuntija ja olisin kiitollinen, jos saisin moottorin vetämään tasaisesti. Ajossa pätkii välillä ja ajoittain ABS-valo syttyy jolloin meno hyytyy tonne 60km/t tuntumaan. Tällöin pitää pumpata kaasupoljinta, että saa ABS-valon sammumaan ja auto taas ampaisee menemään.. vaan käynti siltikin niin ja näin.. Virranjakaja on juuri vaihdettu, samoin termostaatti.. meno kyllä parani vaan perusvika ei poistunut mihinkään. Voiko esim. olla vettä tankissa tms.. korjaamolla sanoivat, että pitää tulla silloin kun vika on päällä.. no parikin ukkoa on asiaa ihmetellyt ilman tulosta. Olisiko kenelläkään näkemystä asiasta??
Samalla tiedustelen mistähän saisi ilmastointilaitteen kennon edullisesti? Kenno kuulema vuotaa eikä se ole korjattavissa. Autoon on aikoinaan Saksan reissun yhteydessä jälkiasennettu ilmastointi.
Asun Helsingissä ja kysyn lopuksi onko kenelläkään tietoa talvipaikasta? Olen hankkinut arkiautoksi pienempiruokaisen, mutta en raaskisi mersusta luopua, autohan on ollut alkujaan faijan menopeli ja pakko myöntää, että sillä on myös tunnearvoa. Mahdollisista vastauksista etukäteen kiittäen.
w201 käyntiproblematiikka
aavaulappa
- Uusi tuttavuus
Re: w201 käyntiproblematiikka
Tarkasta yj-rele voi olla kylmäjuotoksia
- Ammendment
Tervetuloa forumille. Hienon auton olet isältäsi saanut. Tyhjäkäyntihäiriöitä aiheuttavat viat saattaa olla todella vaikeita paikallistaa. Voi olla YJ-rele, tai sitten joku muu kymmenestä muusta vaihtoehdosta. Koska asut suhteellisen lähellä Lahtea, niin suosittelen käyttämään sitä P. Hermusen autohuollossa Heloittajankatu 3 15520 Lahti P. 03 7342405. Mies on Bosch erikoisosaaja jolta löytyy tarvittava asiantuntemus ja laitteet vian paikallistamiseen.
W201 2.6
W201 2.0
W201 2.0
