Pystärin bensamittari sekoilee.
hismajestics
Bensamittari vaeltaa R:n ja hiukka yli 1/4 tankin välillä. Vaeltelu ei ole jatkuvaa vaan jaksottaista. Bensamäärää on vaikea sanoa, mutta 30 litran täytöllä neula pysähtyy 3/4 ja 1/1 väliin.
Mitä tuolle on tehtävissä?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Daaz
Re: Pystärin bensamittari sekoilee.
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Sama mulla. Luulen, että ainakin mulla on syynä huono kontakti tankin ja sen tankin johdon välillä. Alkoi, kun tankki oli irti, ja liittimet hapettuivat. Tai sitten laitoin eri tankin kuin aikaisemmin oli. Jos ei liittimien putsaus auta, niin sitten se vika on siinä tankin uimurissa. Eli mittalaite irti (tulee kontin lattian läpi) ja vastuslanka kiiltäväksi. Eiköhän se sillä.
-Daaz
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ainakin siihen liittimeen pääsee helposti valumaan vettä koska siinä tankin päällä menee semmoset vesikanavat, kontista valuu vesi siitä läpiviennistä tankin päälle liittimelle. Anturi on aika kallis uutena, kannattaa kerätä romuista talteen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Daaz
Luulisin kyllä, että anturin vois kunnostaa ite. Siinä on varmaan samanlainen kierrevastus kuin esimerkiksi mittarin valojen kirkkaudensäädössä, joka siis tunnetusti toimii ihan miten se haluaa. Anturihan on siis pohjimmiltaan säätövastus. Mutta en ole koskaan sellaista purkanut tankista, joten en tiedä. Ja ekaks kannattaa katsoa ne liittimet, koska ne menee varmaan ekana.
-Daaz
