Moottorinvaihto C180 -> C200K
Löytyiskö tietoa kyseisestä swapista? Suunnittelen siis moottorinvaihtoa C180 1.8 (111.920) -> C200K 2.0 Kompressor (111.944). Onko tehtävissä kohtuu työllä vai joutuuko modailemaan paljon?
Kiitokset etukäteen vastauksista!
EDIT: Ja tosiaan w202 mallista on puhe.
Nissan 200sx -92
Mercedes-Benz C200K -97 farmari
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
Re: Moottorinvaihto C180 -> C200K
OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
C230K - 215HV - 345Nm
Maailma tarvitsee niitä esikuvia
Kunhan katsoo, että vaihdettava moottori on uudemmasta autosta ja vaihtaa siitä silloin myös kaiken muun tekniikaan liittyvän, eli jarrut, voimansiirron, akselistot(tuskin tässä tapauksessa) ja saastelaitteet. Ei pitäisi olla mahdoton.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
Nissan 200sx -92
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
Mitä tuo tarkoittaa, että pitää olla uudemmasta autosta?Antti V kirjoitti:Kunhan katsoo, että vaihdettava moottori on uudemmasta autosta ja vaihtaa siitä silloin myös kaiken muun tekniikaan liittyvän, eli jarrut, voimansiirron, akselistot(tuskin tässä tapauksessa) ja saastelaitteet. Ei pitäisi olla mahdoton.
Nissan 200sx -92
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
Juuri näin, eli muuten tulee ongelmia päästöjen kanssa.ripekosk kirjoitti:Mitä tuo tarkoittaa, että pitää olla uudemmasta autosta?Antti V kirjoitti:Kunhan katsoo, että vaihdettava moottori on uudemmasta autosta ja vaihtaa siitä silloin myös kaiken muun tekniikaan liittyvän, eli jarrut, voimansiirron, akselistot(tuskin tässä tapauksessa) ja saastelaitteet. Ei pitäisi olla mahdoton.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Kiitokset! Nämä tiedot riittää näin aluksi:)Antti V kirjoitti:Juuri näin, eli muuten tulee ongelmia päästöjen kanssa.ripekosk kirjoitti:Mitä tuo tarkoittaa, että pitää olla uudemmasta autosta?Antti V kirjoitti:Kunhan katsoo, että vaihdettava moottori on uudemmasta autosta ja vaihtaa siitä silloin myös kaiken muun tekniikaan liittyvän, eli jarrut, voimansiirron, akselistot(tuskin tässä tapauksessa) ja saastelaitteet. Ei pitäisi olla mahdoton.
Nissan 200sx -92
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
onko tekniikka ilmainen? Alustoissahan on eroja että joutanee sitten kallistuksenvakaajat yms yms vaihtamaan myös. Mun käsitääkseni koko auton elektroniikka mittaristoa myöden pitää vaihtaa. Ei siis pelkkä tekniikka riitä.... Tämä automalli on kyllä sellainen että... miks et vaihda koko autoa.
Jos nyt tekniikkavaihton alkaisin niin minä henk. koht kyllä laittaisin samantien jonku AMG tekniikan kun kerran hommaan ryhtyy.
Tosiaan jos saat kokoauton joka on mällätty josta moottori tulee niin mikä ettei mutta jos tarjolla on pelkkä moottori niin kalliiksi tulee ja yllätyksiä kanssa.
Siis tuo M111.944:hän on saman tehoinen ku 230Kripekosk kirjoitti:Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Katoppas vaan, aina oppii jotain uuttasonikki kirjoitti:Siis tuo M111.944:hän on saman tehoinen ku 230Kripekosk kirjoitti:Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
Soittelin tänään mersun maahantuojalle ja sanoi, että he antavat 150€:lla todistuksen missä on ilmeisesti tekniset tiedot tekniikan luovutusautosta. Tämän perusteella katsastusmiehen pitäisi määrätä mitä pitää vaihtaa. Aika paljon tavaraa menisi kuitenkin vaihtoon ja auton muutos prosentti olisi aika iso. Tarjolla on kyllä koko auto, että eikai siinä välttämättä mitään ongelmaa ole. Täytyy harkita.
Nissan 200sx -92
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
Mulla on semmonen pito että 200k 163hv ja 230 193hv.sonikki kirjoitti:Siis tuo M111.944:hän on saman tehoinen ku 230Kripekosk kirjoitti:Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
200K:ta on tehty w203 koriin 163 heppasena ja w202 koriin 192 heppasena.woke kirjoitti:Mulla on semmonen pito että 200k 163hv ja 230 193hv.sonikki kirjoitti:Siis tuo M111.944:hän on saman tehoinen ku 230Kripekosk kirjoitti:Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
Nissan 200sx -92
Nissan Sunny -89
Nissan Sunny -89
Tuo nimenomainen M111.944 moottori ns. "veronkieromalli" joihinkin maihin vähä niin ku bemari IS vai mikä se nyt oli... Itellä on omassa italiaanossa ko. kone ja hevosia on tasan 1 vähemmän ku 230K:ssawoke kirjoitti:Mulla on semmonen pito että 200k 163hv ja 230 193hv.sonikki kirjoitti:Siis tuo M111.944:hän on saman tehoinen ku 230Kripekosk kirjoitti:Ihan vaan siitä syystä että 200K tekniikka olisi tiedossa. Mikä ettei 230K jos sellainen kohdalle sattuisi.Macex kirjoitti:OT: Mikset suoraan vaihda 230K?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
