MB E W210 varoitus/ilmoitusvalo!
Stepa
Viesti Kirjoittaja Stepa »
Ostin MB E280 vm. 96 ja hetken aikaa ajeltuani mittariston näyttöön ilmestyi teksti "LAMPE DEFEKT" okei, tekstihän viittaa lamppuihin/polttimoihin mutta mikään polttimo ei ole palanut eli kaikki toimii ja teksti ei vaan suostu häviämään ja ilmestyy näytölle aina käynnistettäessä/sammuttaessa. Onko kellään tietoa tai kokemusta mitäpä mahtaa tarkottaa ja mikä mahdollisesti vikana? Auto on tuotu -04 Hollannista eli teksti on varmasti hollannin kieltä. Ohjekirja on myös hollantia eli siitä ei ole erityisesti hyötyä. Ohjeissa lukee em. ongelman kohdalla "Gloeilamp van de buitenverlichting uitgevallen."
arska10
Re: MB E W210 varoitus/ilmoitusvalo!
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tarkista nuo lamput siellä on jossakin eri watti määräisiä lamppuja tuo herjaa heti jos on erillaisia lamppuja
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
arska10 kirjoitti:Tarkista nuo lamput siellä on jossakin eri watti määräisiä lamppuja tuo herjaa heti jos on erillaisia lamppuja
OP:n postista sai kyllä käsityksen, että ensin on toiminut normaalisti, ja sitten ilmoitus tullut, ja sen jälkeen ilmoitus on päällä koko ajan. Ei kuulosta siltä, että jonkun lampun teho olisi kesken matkaa muuttunut, mutta mistäs sitä koskaan tietää... (olettaen tietysti, että jos OP olisi vaihtanut lampun ja sen jälkeen olisi tullut tuo ilmoitus, niin OP osaisi yhdistää nämä asiat toisiinsa).
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
Voihan siellä olla jokin lampun kanta hapettunut joka hukkaa jännitettä sen verran että tuo vikavalo sytyy
Resonaattori
Viesti Kirjoittaja Resonaattori »
Mulla oli peruutusvaloista toisessa hapettumaa. Myös rekisterikilven polttimistakin saattaa herjailla.
Ei kannata huolestua. :D
w210 290 td
Sen polttimon wattimäärä voi myös muuttua kun lamppu on menossa rikki. Usein lampun lasi on tuolloin jo musta. Huono kontakti taitaa olla yleisempi syy siihen että tarkastajan mielestä lamppu palaa normaalisti mutta auto huomaa että se ei kuluta sitä virtaa minkä ehjän lampun pitäisi viedä.
Takana on kaksi parkkilamppua puolellaan, kaikki palaa ?
