Missä vika?
Missä vika?
Elikkä 2litranen 190 bensa mersu kyseessä. lähti käyntii kävi pari sekuntia ja sammu eikä lähteny uudestaa. muutamien starttausten ja odottelujen jälkee päätettiin vetää ja silleenhä se sitte lähti ku noin 500metriä vedettii. sai vissii liikaa bensaa ku tuoksahti moiselle startatessa. noh se teki sen toisen kerra mutta nyt odottelin tunnin ja lähti ku vettä vaa. kolmas kerta todensano starttaa mutta ei käynnisty, ainaku antaa olla 15min niin lupaa aluks mutta sitten vaan starttaa ilma mitää. eli saa varmaa jostain syystä liikaa bensaa mistä lähteä ettimää vikaa?
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
Re: Missä vika?
virranjakajan kannen sisään kannattaa vilkaista että ei ole lopussa, samoin tulppa nykäistä irti ja runkoon maattaa se startatessa ja kattoo että tulee kipunaa. onhan puolanjohdot ym. hyvin kiinni?
Re: Missä vika?
juu tuo virran jakajan kansi oli aika finaalissa, että toivotaan että siellä vika. eikun uutta ostelee
Re: Missä vika?
joo eli virranjakajan kannen vaihoin ja pyörijän. noh nyt ilmeni että vikaa on sen verta että bensaa ei tule.
Bensan suodatin vaihdettu ja selvisi että bensa pumppu ei toiminu. suoraan akulta ku virran ottaa toimii komeesti. Relettä nyt epäillään, mutta hassuinta on että auto toimii taas moitteetta. Todennäkösesti kyllä taas parinpäivä päästä se tekee jännät temput eikä käynnisty.... Onko muilla ollu samankaltasia oireita, miten selvinny?
Re: Missä vika?
itellä oli kans tuo pumpun virransaanti vika, aina jätti tien päälle ku kone lämpes, kopautus pumpun releeseen ja taas matka jatkui pari kilsaa ja taas kopautus releeseen. viimein ostin uuden releen sitten
voi sen tosin tinailla läpikin jos kylmäjuotos poistuisi.
Re: Missä vika?
Juu mulla teki ihan samaa... Bensapumpun releen kun aukoi ja kolvasin kaikki liitokset uusiksi niin on siitä asti pelannut...
Re: Missä vika?
kiitosta täytyy kattoo ens kerral ku tekee josko vähä koputtelis:D
