W202 vakkari temppuilee
Elikkäs ajossa vakkari kytkeytyy pois päältä itsestään (mielestäni kun tullaan alamäkeen). Tämä n. 80kmh, 50kmh hujakoilla toimii normaalisti. Tuli vaan mieleen että voiko renkaat/vanteet vaikuttaa tähän, sillä vaihdoin ne tällä viikolla? ET vanteissa on 25, vaikka vakio taitaa olla 35 tai 37. Huhua olen kuullut että tämä voisi olla syy, kuten myös renkaan profiili (talvirenkaat 65 ja kesärenkaat 60) tai sitten jopa eripari renkaat??
W202 180 Aut.
Re: W202 vakkari temppuilee
Jos renkaissa on halkaisijassa eroa tarpeeksi, niin ei vakkari enää pysy päällä.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Joka kulmassa sama koko (195/65 15), talvirenkailla muuten samat specsit mutta profiili oli 65
W202 180 Aut.
Voisiko jarruvalo katkaisijassa häikää joka pudotaa tun vakionopuden säätimen pois pelistä
Voi olla että sekin temppuilee kun silloin tällöin on syttynyt myos BAS/ASR valo. Nyt ei ole syttynyt ja vakkari on mennyt vivusta napsauttamalla taas päälle, mutta vain hetkeksi. Ja toimii normaalisti pienemmissä nopeuksissa...
W202 180 Aut.
Tuo viitais jarruvalokatkaisimeen koska nuo abs valot syttyy se katkaisijan on kaksi toiminen
Jep, bas/asr valo on vaan pysyny kiltisti piilossa muutaman viikon ja vakkari alkoi temppuilee heti renkaanvaihdon jälkeen. No, ehkä sen parin kympin osan saa vaihdettuu
W202 180 Aut.
Jotenkin tuntuu että jarruakin joutuu painaa enemmän jarrutuksen loppuvaiheessa kuin ennen. Voisko tää katkaisin vaikuttaa siihen? Jos voi niin aika selvä tilanne että vika on siinä.
W202 180 Aut.
Prkl siellähän on takarenkaissa profiilina 65 ja edessä 60! Onko riittävästi eroa että aiheuttaisi tämän onkelman?teerola kirjoitti:Jos renkaissa on halkaisijassa eroa tarpeeksi, niin ei vakkari enää pysy päällä.
W202 180 Aut.
Kyllä se tuo voi olla vikana kun toiset renkaat pyörivät pitemmän kehän kun toiset niin tuo voi aiheuttaa noita ongelmia
