w202 220cdi -99 sammuilee, lähtee huonosti käyntii??
hekemann
Viesti Kirjoittaja hekemann »
Eli auto sammuu lähes aina kun kiihdyttää täysillä, tai jos ajaa vaik 100kmh ja pudottaa 4 vaihteelle ja kaasu pohjaan.. tämän jälkeen pari sekuntia virrat pois ja startista taas käyntii.. joku vikavalo aina syttyy ja sammuu kun käyttää virrat pois ja laittaa käymää.
sen olen huomannut että ahtopaineet nousee hetkellisesti jopa 1,8bar!? sammuuko tämän takia? ennen nousi hetkellisesti max. 1,5.
toinen vika: lähtee välillä käymää vasta kun puoli minuuttia on startannut. tekee tätä milloin sattuun.. kylmällä ja kuumalla koneella...
ohjelmaa on osaava kaveri mjuokannut ja ainakaa ennen ei siitä aiheutuvaa vikaa ole ollut paitsi o-renkaita joita nytkin epäilin mutta ei auttanut.
arska10
Re: w202 220cdi -99 sammuilee, lähtee huonosti käyntii??
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo kone menee vikatilaan kannatais palautaa vanha ohjelma sinne ja katsoa josko toimisi normaalisti
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Suuttimien ohivuodot mitattu koska?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
arska10
Voisiko tuossa maf-anturissa olla vikaa kannataa vietä johonkin piuhan päähän niin mahdollinen vika kyllä selviää
Luultavimmin railpaine romahtaa ja siksi sammuu, joko suutin / suuttimet tai railpaineensäädin ...
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Mulla sama ongelma 200CDI-99 kun laitto kaasu polkimen pohjaan niin sytty EPC valo ja auto sammu ja sen jälkeen lähti normaalisti käyntiin.Onneks kävi mersun Ylipappi kylässä ja 4;s suutin vialla muitten arvot n.-1,4nen +4,3,että silleen.
