CLK 430 vm.2000 Mittaristossa olevat ulkolämpömittari sekä toisessa sivussa oleva automaatti vaihteen näyttö ovat jonkinlaisia nestekide näyttöjä??(taitaa olla sama mittaristo kuin muissakin "väyrysissä") Joka tapauksessa niistä molemmista on alkanut hävitä osia pieni neliö kerrallaan siten, ettei lukemista tai esim vaihteiden näytön kirjaimista tahdo saada enää selvää. Ulkolämpötila varsinkin alkaa olla niin rikkonainen että sitä on mahdotonta lukea. Osaako joku ystävällisesti kertoa voiko näille tehdä mitään??
-Teemu-
Clk mittariston ulkolämpö ja vaihdenäytön nestekide vika
Re: Clk mittariston ulkolämpö ja vaihdenäytön nestekide vika
Yksi mahdollisuus on, että nestekidenäytöt mittaristoon yhdistävän lattakaapelin kontakti on huono ja/ tai likainen.ClkV8 kirjoitti:...näytön kirjaimista tahdo saada enää selvää. Ulkolämpötila varsinkin alkaa olla niin rikkonainen että sitä on mahdotonta lukea. Osaako joku ystävällisesti kertoa voiko näille tehdä mitään??
Toinen mahdollisuus on, että mittaristossa on huonossa kunnossa olevia juotoksia.
Osaava elektroniikka-asentaja/ mittarikorjaaja osaa katsoa molemmat asiat.
Jos lähdet itse tutustumaan mittariston sisuksiin, voit noudattaa väyrysen tai W202:n ohjeita, mutta huomaa, että mittarineuloja ei CLK:ssasi kannata alkaa nyhtää irti. Sillä tavalla tulee helposti uusia vikoja.
-T
Jep, kiitoksia avusta, löysinkin ohjeita kun ymmärsin hakea "etsi" toiminnolla....Koitan olla nyhtämättä viisareita!
Nyt kun vielä käytän samaa metodia, niin ehkä löydän ohjeet kuinka mittariston saa irroitettua ehjänä...
Suosittelen hankkimaan KL-Varaosista (tai Vehosta) mittaristonirrroituskoukut.ClkV8 kirjoitti:Jep, kiitoksia avusta, löysinkin ohjeita kun ymmärsin hakea "etsi" toiminnolla....Koitan olla nyhtämättä viisareita!
Kyllä mittariston pois saa ilman niitäkin, mutta tässä työssä oikea työkalu säästää aika paljon aikaa.
-T
Moro!
Itselläni samaa vikaa. Käynti Vaasassa auttasi (ja sitä myöäs suositeltu). Aiheesta enemmän... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it#p549716" onclick="window.open(this.href);return false;
