W202 220D -97 aj. 300tkm, EPC-valo palaa, käy OK.
RammJäger
Viesti Kirjoittaja RammJäger »
Otsikossa siis ongelma lyhyesti. Nyt parin päivän ajan on jokaisen startin jälkeen jäänyt EPC-valo päälle. Mitään ongelmaa ei ole käynnissä eikä muutenkaan, paitsi tietysti huoltorajoitin päällä niin ei ota juurikaan yli 3000rpm.
Mihin ongelmiin tuo valo voi viitata? (Lucas nyt on aika itsestäänselvä... pumppua ei vaihdettu koskaan.)
T: Rammjäger
jarskak
Re: W202 220D -97 aj. 300tkm, EPC-valo palaa, käy OK.
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Mulla teki silleen kun kaukkarin patteri oli heikko, että kun avas ovet ja alko starttaamaan nii peilissä vilkutti punasta ja vihreetä, eli ajonesto oli päällä eikä lähe käyntiin. sitte kun avas uudestaan ovet ja starttas nii lähti käyntiin mut epc valo jäi päälle, ja kierrokset rajotettuna. Kävi normaalisti kuitenki jne.
Sen sai sammumaan kun antoi auton hetken käydä epc valo päällä , sitten sammutti auton, avain pois virtalukosta, laski kymmeneen ja käynnisti uudelleen.
mulla siis epc valo jäi joka kerta palamaan kun ajonesto toimi, voisko tuohon ajonestolaitteeseen liittyä sullakin, jos käy ok eikä haise nafta konehuoneessa.
RammJäger
Jaa, kiitos tiedosta, saattaa hyvinkin liittyä. Toinen avain nimittäin ei pelitä oikein, vaan iskee välillä ajoneston päälle! Kiitos tästä vinkistä :)
RammJäger
Jees... vähän uutta infoa tähän liittyen. Vikamuistin purku antoi seuraavat koodit:
P1224 - Ruiskutuspumpun määränsäädin viallinen.
P1482 - Hehkutuksen ohjainlaite Sähköinen vika, virtapiiri
P1618 - Ohjainlaite. viallinen (jos joku osais kertoo et mikä hitto tää on??)
P1231 - Ruiskutuspumpun sovituselektroniikka viallinen.
Eli tarkoittaako lyhyesti sanottuna sitä että Lucas on paska(na), työnnä auto Saimaaseen? Vai voiko olla vielä joku pienempi juttu?
T: Rammjäger
RammJäger
Ok. Vielä uutta juttua. Eli nyt (tänään alkoi...) auto starttaa yskien ja työntää paskaista savua, ikäänkuin polttoaine palaisi huonosti. Voisiko kyse kuitenkin olla O-renkaista tai jostain muusta? Onko kenelläkään ollut vastaavaa?
T: Rammjäger
sportsman
Lucas on todennäköisesti rikki niinkuin oletat . Vaivat viittaavat siihen ...
Korjaus maksaneen sen 1500 ? Aiheesta löytyy haulla lisää .
Älä kuitenkaan työnnä mersua saimaaseen.
