C220 farmarin pyyhkijät
arinurmela
Viesti Kirjoittaja arinurmela »
Ajattelin vihdoin paneutua C-mersuni pikkuvikoihin ja kysäistä josko joku tietäisi mistä alkaisi vikaa etsimään.
Vika 1: Etu pyyhkijän nykivä liike puuttuu ja sulka hakkaa sivupalkkeihin. Olen rasvannut niitä vivustoja vaseliinillä ja sain hetkellistä apua mutta nyt nykivä liike on lakannut kokonaan. Ikävintä tuossa on se että pyyhkijä hakkaa sivupalkkeihin ja näin irrottaa sulan ja sulka lentää lepikkoon. Olen ratkaissut ongelman väliaikaisella lyhyemmällä sulalla ja nippusiteellä se kiinni varteen. Mikä mahdollisesti on syynä?
vika 2: Takalasin pyyhin toimii väärillä ajoituksilla eli jättää sulan minne sattuu lasia ei palaudu takaisin vasempaan alareunaan. Toinen pikkuvika varsinkin talvisin, se ei vain toimi kun silloin tällöin vahingossa. Pienet tärinät saa sen joskus toimimaan, mutta kesäisin se haluaa toimia kokoajan, tosin väärillä ajoituksilla.
Onko kenelläkään samoja vikoja ollut?
jpeltoma
Re: C220 farmarin pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... A4#p613374" onclick="window.open(this.href);return false;
Saksan E-baystä saa pyyhkijän koneistoa välillä aika mukavaan hintaan...
http://cgi.ebay.de/Mercedes-C-klasse-W2 ... _500wt_898" onclick="window.open(this.href);return false;
pelkkä moottori
http://cgi.ebay.de/Scheibenwischermotor ... 1242wt_930" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika 2. Takalasin pyyhkimestä hajoo akselilta pesurin o-rengas. Senjälkeen pesuneste on pyyhkijän matoruuvin "vaihdelaatikossa" ja laatikko jumittaa. Siellä on rajakytkimet/anturit alapuolella jokka
on ruosteessa, Voi sen purkaa ja putsata huolella ja kattoo pelittääkö. Tod näk myös hiilet on lopussa jos moottori on voimaton. Uusi moottori maksaa tarvvikkeena n 200 e.
arinurmela
Takalasin pyyhintä tutkiessani, kaikki kiilteli uutuuttaan, mutta rele vaikutti hieman siipeensä saaneelta. Voisikohan tässä olla syy vajavaisiin sulan liikkeisiin. Tihkulla sulka tekee vain pienen puoli ikkunan pyyhkäisyn, eli 1/4 pyyhkäisystä. Moottori kulkee ripeästi ja takkuamatta. No käyn mersun varaosista kysymässä relettä, niin että voin sitä siellä pihalla heti kokeilla, auttoiko. Turha ostaa jos rele ehjä. Heillä varmasti on jonkinlainen selitys miksi niin toimii kuten toimii.
Kiitoksia jpeltoma, tarttee poistaa tuo pyyhkijänkoneisto omaksi ja vaihtaa se. Eiköhän se sillä tokene.
arinurmela
Takalasin pyyhin korjattu. Ei ollut releessä vikaa, mutta vaihdoin sen varulta, näytti niin vanhalta ja kärsineeltä (11e). Purin takalasin "vaihdelaatikon", ja ison rattaan alapuolella oli nämä kosketuskynnet huonolla hapella. Rattaan pinnassa oleva metallinen rengas oli ruosteessa, josta kynsien tulisi ottaa kosketusta. Kevyt vesihionta pinnoille, puhdistus koko laatikolle ja uudet vaseliinit sinne. Nyt pelaa kuin uusi ja ajoitukset stemmaa kuten pitääkin.
Kiitoksia jpeltoma:lle vielä kerran vinkistä.
hotit
Viesti Kirjoittaja hotit »
Jatketaan saman asian tiimoilta, mutta ongelma on eri:
Pyyhkijät kun on päällä, ja laitat vilkun päälle pyyhkijät lakkaa toimimasta. Suunalla ei ole merkitystä sillä molempiin suuntiin häiriö saman suuntainen.
Vaikuttaa siis viiksen katkaisijassa olevalta vialta. Onko ongelma vaikea/helppo Kallis/halpa korjata?
Kokemuksia? Riittääkö viiksen herkistely
