Peräkärryn veto sprinter 413cdi
Saako noilla vetää kärryä 5 vaihteelle(5 vaihteinen manuaalilaatikko)? Kärryssä painoa n.2000kg joskus henkilöautoissa ainakin suositeltiin ettei vedettäisi suurimalla vaihteella mutta mites näissä? Vedättää ei tietenkään hirveästi kannata mutta tasaisella ajettaessa uskaltaako heittää vitosta pesään vai joutuuko laatikon vaihto hommiin?
Re: Peräkärryn veto sprinter 413cdi
Omana käsityksenäni on että vaunua kannattaa vetää suoralla vedolla varsinkin jos joutunee rasittamaan moottoria kovin mäissä. Jos viitosvaihde on niinsanottu ylivaihde niin saattaa rasittaa laakereita kun kierrättää voiman sivuakselin kautta. Vanhalla 123 / 240 D oli nelivaihteinen jossa nelonen oli suora. Ei esiintynyt mitään ongelmia 15 vuoden aikana ja oli jo vedetty peräkärryjä ennen minulle tuloa.
Tietysti vaiheiston rakentteella on myös merkitystä . Eli onko viitonen suunniteltu myös vaununvetoon.
Yli 25 vuotta mersuilua
