Webasto uuteen C:hen Tampereella
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Kesällä saapuu facelift C CDI ja nurkkiin on jäänyt uusi ( käyttämätön ) Webasto, ihan lienee yleismalli kojetauluun tulevalla soikean muotoisella kello ohjaimella.
- Miten onnistuu moisen kytkeminen niin että auto lämpiäisi myös sisältä ( autom ilmastointi ) ?
- Onko muita ongelmia tiedossa ?
- Vai onko järkevämpää tyytyä vain sähköön, näkyy tarjoavan letkulämmitintä ( defa ).
Olisiko tiedossa Tampereen seudulla paikkaa tai henkilöä joka todella osaisi homman ja asennuksen suorittaisi. :thumbup:
geoman
Re: Webasto uuteen C:hen Tampereella
Viesti Kirjoittaja geoman »
Autokorjaamo Vänttinen osaa asennuksen ja ei ole haitaksi vaikka asentaisit sähkölämmittimen myös.
geoman kirjoitti:Autokorjaamo Vänttinen osaa asennuksen ja ei ole haitaksi vaikka asentaisit sähkölämmittimen myös.
Asentavatko yleismallisen webaston 204:een?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Tampereen Autokylmä, Mika Sivenius. Käypäs kysäisemässä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
JuKoS
Näköjään laitetaan useimmiten "yleismallinen" Webasto ja can väylän yhdistysboxi (500 €), sitten asennus 800 €, siihen vielä mahdollinen kaukosäädin tai gsm kytkentä päälle :eh: . Tampereen autosähkö selvittää josko tuohon saisi merkkikohtaisen eli onko autossa valmius ja mitä se maksaisi.
slammed
Viesti Kirjoittaja slammed »
ainoastaan alkupään w204 koriset tarvii can boksin. nykyisiin kytkentä ipcu releen kanssa.. ja tiedoksi webastolta saa ns merkkikohatisenkin sarja mutta kyllä yleismallinen siihen käy. ainut et joutuu raudat tekeen ja suunnitteleen itse.
olen asennellut sekä yleismallisia että merkkikohtaisia ja vanhaa ttc ja tt evo malleja varmaan 30 kpl.
minkä mallinen se lämmitin on kun sulla on nurkissa?
w203 c320
JuKoS
Webasto on mallia Thermo top E, Mod-Typ 66887G Mod-No 2C889546. Ostettu vuonna 2007 mutta todennnäköisesti vanhempi kun tyyppitarran vuodet loppuu vuoteen 2006.
Ostin sen aikoinaan uuteen Golf 5 TDI:hin mutta Golfin paljastuttua aivan kamalaksi kotteroksi niin ei sitten kiinnostanut siihen webastoakaan laittaa :thumbdown: .
Jäi silloin ko Golfia varten hankittu JVC 2 din kosketus näytöllinen dvd soitinkin ( + fusion kaiuttimia digiboxi 12" subia vahvistinta ym ) ylimääräiseksi jos jollain olisi tarvetta niin myydään edullisesti, kun ei noita viitsi ruveta enää mersuun asentamaan, tuntuu näissä uusissa olevan minulle riittävät laitteet saatavissa jo tehtaalta.
Ai niin mikä ipcu ? € ? onko vaikea kytkeä, mek asennukset kyllä onnistuu itse mutta nämä can väyläiset ja muut ohjelmoitavat menee vähän ohi :?
slammed
ipcu rele on semmonen ohjelmoitava puhallusrele.
tte on sitten vaan 4 kw:lämmitin eli ei hirveen tehokas tuohon mersuun. toimii kyllä mutta saa lämmittää aika kauan.
w203 c320
