W202, jarruvalon sijasta syttyy sumuvalo..
Mika B
Viesti Kirjoittaja Mika B »
Pari päivää sitten alkoi tuollainen omituisuus. Näytössä syttyi polttimon merkkivalo, ja tutkailin mikä valoista olisi pimeänä. Selvisikin, että jarrua painaessa molemmat jarruvalot ovat pimeänä, mutta takasumuvalo syttyy.
Tarkistettu:
  • sulakkeet
    akun maadoitus
    vetokoukun sähkösarjan releet ja niiden maadoitus (jälkiasennettu setti)
Mitä ihmettä tuossa voisi olla vialla?
Roobert
Re: W202, jarruvalon sijasta syttyy sumuvalo..
Viesti Kirjoittaja Roobert »
jarruvalothan ovat sarjassa keskenään ja muistaakseni käsky polkimelta tulee kuskin puolelle ja siitä sitten piuha menee hantin puolelle. tuossahan on jarruvalot ja sumarit umpiossa päällekkäin eli todennäköisesti nyt on siellä kuskin puolen umpion piirilevyssä kontakti sumuvalon ja jarruvalon nastojen välillä eli varmaankin juotos poikki jarruvalolle ja virta hyppää sitten sumuvaloon. tinaile tuon kuskinpuolen umpion juotokset uudestaan läpi sekä tarkista myös johdotukset sieltä umpiosta lähtevältä setiltä ettei vain ole murtuneet.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mika B kirjoitti:
Tarkistettu:
  • sulakkeet
    akun maadoitus
Tarkistitko jarruvalopolttimot?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Mika B
Polttimot on vaihdettu.
Tuossahan on sumuvalo takavalossa ylimmäinen, ajovalot + jarruvalo alarivissä. Ei varsinaista piirilevyä vaan suorat metallilinjat polttimoille.
Valon liittimelle ei tullut virtaa jarruttaessa (siis siihen jarruvalon karvaan), eli vika on jossain muualla. Mutta mistä sitä seuraavaksi etsisi?
Onko jarruvaloille omaa relettä? Manuaalista ei ollut apua, ohjeistettiin tarkistamaan sulakkeet.. jotka siis ok.
On tää silti parempi auto kuin volkkari... :D
Mika B
No justiisa.. vika löyty. Ratin ja penkin välissä.
Luulin, että takavaloissa ylimmäisenä pitäis olla sumarin paikka ja alhaalla missä ne tuplalankaiset polttimot jarruvalon paikka. Niinkuin volkkarissa. Kun sain viimein nykäistyä takasumuvalon päälle (kytkin jäi käteen, pihdeillä piti sitten jelpata) selvisi missä se sumari on.
Vappusimalle.
