Audio20 Bluetooth
alokas
Audio20 Bluetooth
Viesti Kirjoittaja alokas »
Auto on C-sarjan facelift malli ja vakio audiot eli Audo20. Onko tietoa onnistuuko Nokia N900 puhelimen jotenkin saada toimimaan niin että puheluiden ääni kuuluisi auton äänijärjestelmän kautta? Nyt BT-paritus ok eli mm. verkko-opetaattorin tunnus näyy auton järjestelmässä ja puhelinta voi käyttää auton hallintalaitteilla, mutta puheluääni vaan kuuluu puhelimesta. Puhelimen päästä voi valita kaiutin päälllä tai pois, mutta kumpikaan asetus ei välitä ääntä auton järjestelmään. Taitaa olla vaan BT-protokolla väärä tai bugi jossain, mutta toimiiko tuo jollain jossain autossa ok?
5800XpressMusic:lla toimii kuten pitääkin mutta onko jotain tehtävissä, että myös N900 toimisi vastaavasti?
joukot
Re: Audio20 Bluetooth
Viesti Kirjoittaja joukot »
Millainen BT? Sisäänrakennettu?
Itellä ainakin N900 toimii omassa 07 Eemelissä Viseeon kanssa.
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
joukot kirjoitti:Millainen BT? Sisäänrakennettu?
En ole itse käyttänyt N900:sta mutta muistelisin että siinä olisi alussa ollut ongelmia BT HF profiilin kanssa. Onkohan alkuperäisen postaajaan puhelimen softa päivitetty? Luulisi puhelimen toimivan BT HF:llä samalla tavalla ViseeO:n ja Audio 20:n kanssa (oletan että kyseessä on W204), ainakin audio reititys.
