M115 venttiilien säätö
Onko m115 moottorissa venttiilien säätö 14 vai 17mm avaimella? Ei jaksais vielä koppaa avata ennenku työkalu on kädessä.
Edellisestä säädöstä taitaa olla jo yli 20tkm, täytyy vähintäänkin tarkistaa välykset.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Re: M115 venttiilien säätö
Bensakoneessa tarvitset erikoisavaimet muistaakseni. Semmoiset väännetyt / itse rakennetut.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Juu niitä on vissii 14 ja 17mm sä voisit hitsailla mulle semmosen 14mm avaimen, se se varmaan on tässä.
Tuoho päähä voi laittaa sitte räikän millä kääntää
Voikos samalla tarkistaa jakoketkun venymän, jos laitan alhaalta merkin nollaan ja sitten katson osuuko nokkapyörän merkki kohdalleen?
Eikös tonne ny mahu isompiki kalu
Taitaa olla sittenki 17mm avain ja tonne varmaan menee tavallinenki kiintoavain
No ei sinne kiintoavain mahdu mutta koko on 17mm. Täytyypä tilata semmonen jostain. Ei ne mutterit vissiin ihan kevyesti pyöri kun sai käyttää voimaa että kääntyi.
Nonii hommasin tommosen hienon avaimen kympillä
koko on 17mm, voin lainata tarvittaessa kuhan saan sen ensin ite.
Kaupan rakotulkeissa pienin on 0.05mm ja aina 5 satasen tai kympin välein ylöspäin. pitää kiinasta tilata että saa tarkemman kun ei kaupoista löydy.
http://cgi.ebay.com/Metric-Gap-Thicknes ... 336841e7a2" onclick="window.open(this.href);return false;
Riippuu kaupasta.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Kai niitä jostain työkalukaupasta sais suolaseen hintaan. Ostin tuommosen 5e:n mitan. Täytyy varmaan siirtyä mineraaliöljyihin joku teboil moniaste 15w-40 varmaan ok. Biltemasta sais classic 20w-50 öljyäkin edullisesti
Laita mobil 10-40.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
laitan teboil gold 15w-40. aika edullista
Paljonkohan on tossa koneessa imu ja pakoventtilien välit? Kiitti etukäteen
Kylmänä : imu 0,10 ja pako 0,20
Säätötapit kuuluu olla suhteellisen tiukat, nimittäin jos säätö on "löysä", niin tapit kääntyvät vähitellen pois säädöstä.
Tuolle tiukkuudelle on olemassa oikein momenttiarvokin, jonka mukaan löysät pitäisi uusia.
tässä olisi kuvakertomus säädöstä:
http://www.strichacht-forum.de/knowhow- ... einstellen" onclick="window.open(this.href);return false;
