W203 mankan liittimet
Kimi_C200T
Viesti Kirjoittaja Kimi_C200T »
Jeps
Ostin hiljan vm2002 c200t cdi jossa ollut joskus becker audio10 ja jälki asennuksena laitettu becker traffic pro ikä tuntematon.
Radion takana on sininen liitin irrallaan varmaan joku 6 nastainen (en muista) mutta olisko tämä ratissa olevista äänisäädöistä koska ne ei toimi...? Soittimen takana on 3 iso liitin paikkaa, alin on virta liitin ja keskimmäinen kaiuttimille ja ylin/ päällimmäinen on tyhjä...?
Soittimen takaa löytyi myös CAN väylä palikka josta johtoja eri suuntiin ja "adaptereita" välissä.
Haluaisin ratin säädöt toimimaan ja jos on konstia saada joku linja tulo esim ipodille, onkohan se mahdollista.?
Kiitos :)
jysi
Re: W203 mankan liittimet
Viesti Kirjoittaja jysi »
Rattisäädöt toimii CAN-vaylää pitkin. Ylimmäinen liitin alkuperäisen radion takana on 10-nastainen ja se CAN-väylä on siinä mukana (juuri muuta siinä ei välttämättä olekaan kiinni). Jonkinlainen CAN-palikka tarvitaan varmasti radion ja auton välissä jotta systeemi toimii, mutta niitäpä ei olekaan mitenkään standardoitu ja joskus sen on tehnyt radiotehtaan sijaan jonkun lahjakkaan sepän pienempi paja jossakin maan ääressä.
Hiukan tarkemmin vikaa voisi hahmottaa ottamalla numerot ylös siitä radiosta (Traffic Pro:ta on varmaankin 20-30 eri mallia), CAN-väyläpalikasta ja niistä adaptereista, senjälkeen Googlen avulla yrittää haeskella alkuperäisiä asennusohjeita ja ohjekirjoja ko, moskuloihin. Tai sitten voisi postitella tänne niitä numeroita ja mahdollisesti kuvia niin joku ehkä tunnistaa mistä on kysymys.
Ja varmin konsti saada homma toimimaan on hankkia jostakin Audio 10, Audio 30 tai Comand ja iskeä se siihen reikään.
Kimi_C200T
Heips
Lisää infoa olis,
Soitin on Becker trafic pro 4720.
Soittimen specit ja liitintiedot löysin täältä: " onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi asia ei mene vaan jakeluun: Ratissa on ääninappulat jotka ei toimi eikä radiokanavat näy auton näytössä mutta kuinka ne voisi toimia kun ei nykyisessä eikä alkuperäisessä audio10 soittimessa ole mitään volume tuloja...?? CAN palikka on välissä mutta mitä se tekee? CAN palikasta menee piuhoja melkein kaikkiin socket A ISO liittimiin sekä siniseen liittimeen kuvassa 1-
Kuva 1: http://i51.tinypic.com/2e658bs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Liitin todennäköisesti c3 jossa puhelin johtoja kiinni.?
Kuva 2: http://i54.tinypic.com/25pocgy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ISO liitin josta menee 2 piuhaa CAN palikkaan.
Kuva 3: http://i55.tinypic.com/14jmelg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Mankan takaa
Soittimesta saa todennäköisesti ellei muuten niin juottamalla subbarilähdön ja AUX tulon.
Apua kiitos :)
Kimi_C200T
Tsekkasin kuukkelilla ton CAN palikan, Se näyttäisi olevan Volkkarin osa, selittääkö se kaiken?!? vai voiko eri autoissa olla sama osa?
jysi
Alkuperäisessä Audio 10/30/Comandissa kaikki komennot (mukaanlukien rattiohjaus ja näyttö) tulee ja menee sitä CAN-väylää pitkin, kuvassa 2 oleva eli se alkuperäinen ylin C-liitin. Diezin konvertteri on kytketty siihen ja tekee radion A-liittimelle ne signaalit joita ei autossa ole kytketty (koska ne tulee sieltä väylältä) = pyöräimpulssit, peruutus, valot, virta päällä/pois ja sen takia tuo on isketty siihen väliin.
Interfacepalikka 61010 ja uudemmat versiot on kaikissa autoissa samoja, siihen tulee perään merkki/mallikohtainen johtosarja. Se muuttaa rattikomennot radiolle sopivaksi ja loppu on radiosta kiinni. Traffic Pro:n kytkennässä ei tosiaankaan ole merkitty rattiohjaukseen käytettyjä nastoja, eipä kyllä muissakaan Beckerin kytkentäkaavioissa. Jostakin löytyi tällainen lista rattiohjausta tukevista Beckerin malleista: Traffic + Online Pro, DTM, Indianapolis, Monza mp3.
Tuossa kuvan 1 irrallisessa c3-liittimessä on kytketty pinnit 13-16 joista 15-16 on "Becker CD-vaihtajan" liitäntää varten, mutta sieltä ne signaalit todennäköisesti radioon menee. Jos liitin on kiinni, se radio nyt ei sitten vaan tue rattiohjausta.
Radion/navigaattorin näyttöä mittaristoon ei saa kun alkuperäisistä Mersun radioista. Se Audio 30 on muuten raudaltaan melkein sama kun tuo sun radio, siinä on vaan eri softa (ja erilainen ylin liitin).
Kimi_C200T
Alright, pitää ottaa kolvi esille ja juottaa lähdöt / tulot subbarile ja "ipodille" se on kumminkin nopeampi konsti kuin ruveta kattelemaan johtosarjaa beckeriin.. se ratti ohjaus pitää sit unohtaa toistaiseksi, aika hintavia nuo comandit. Suur kiitos Jysi avusta :)
Kimi_C200T
Henkimaailman juttuja mut ku oon repiny mankkaa ulos muutamaan otteeseen niin ne ratin namiskuukkeli ohjaukset rupes itekseen toimimaan, jossaki kontakti häiriö...
Nyt voi rauhas keskittyy siihen subbari lähtöön ja AUX tuloon :)
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
minulla on itsellä w202 mallinen c mersu vm -99 (on myynnissä http://www.nettiauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/3981734" onclick="window.open(this.href);return false;) ja kyselisin nyt tämän w203 äänentoistosta: onko yhtään parantunut vakio äänentoisto verrattuna tuon w202 korisen äänentoistoo esim onko bassot paremmat ja saako kajareista enemmän mökää kuin tämän kyseisen mallin kajareista? mielipiteitä otetaan vastaan koska kiikarissa w203 mallin c320cdi avantgarde
Kimi_C200T
Noin, Selvis et Becker on Blaupunkt ja blaupunktin maahantuonti olis loppunu about 2v sitten, Onneksi löysin C johto adapterit edullisesti joten nyt on kaikki mitä tarttee..
Kaiuttimet on mitä todennäköisimmin alkuperäset ja soi oikeesti hyvin paitsi takana joista puuttuu diskantti mut edessä ei huomaa jos on Fader säädöt hyvin. Subbari olis hyvä mutta ei mikään pakko koska pikku kajarit soi OK. Funtsasin mahdollisesti aktiivisubbaria pelkääjän penkin alle mut ei sinne mitään sellasta taida mahtua.
Ovien lokeroissa ei kannata säilyttää kovia tavaroita koska ne voi resonoida aika kovaa. nimimerkillä :melkeen meni kajarit vaihtoon.. :)
