123Coupen etupenkkien kääntäminen
marko135kg
Viesti Kirjoittaja marko135kg »
Moi
Missäs on se namiskuukkeli josta saa etupenkin käännettyä linkkuun, meinaan mulla on niin iso beba, ettei oikein mahdu sinne takapemnkille ahtautumaan??
Re: 123Coupen etupenkkien kääntäminen
Moro!
Siis selkänojan kippaamisesta on kyse? Sen pitäisi olla suoraan käännettävissä aina kun:
- moottori ei ole käynnissä
- ovi on auki (en muista aukeavatko molemmat selkänojalukitukset, kun aukaisee yhden oven, vai vapautuuko vain se puoli, jolta ovi on auki)
- moottorin ollessa käynnissä ja oven ollessa kiinni, painetaan aika lailla keskellå selkänojan sivussa, oven puolella olevaa nappulaa
Toimii siis niin, että moottorin käydessä selkänojalle tulee alipaine, joka lukitsee selkänojan. Ja oven avaaminen ja nappulan painaminen poistavat alipaineen selkänojan lukitukselta. Ilman alipainetta selkänoja on vapaasti käännettävissä.
T:Timo
marko135kg
Thanks, pittää kokeilla, tosin kun toi on korinvaihto sekasikiö, niin voihan se olla, et ne on sen vanhan taksin penkit. No ei ois tullu heti mieleen, et ne pelittää alipaineella.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Melkoisen varmasti sedanin penkit :-(
Alkuperäiset coupen penkithän toimivat juuri edellä kuvatulla tavalla ja kääntyvät ilman voimaa tai napin painamista eteen oven ollessa auki
230 C 1978
