Mersusta kuuluu kummia
Sirppa
Viesti Kirjoittaja Sirppa »
190 kolisee tai no ääni on kolinan, kihnutuksen ja ujelluksen välimaastosta ja kiihtyy vauhdin mukana. Ääni kuuluu havaintojen mukaan ainakin takaa kuskin puolelta, koska sen kuulee selvästi kun ajaa ikkuna auki. Lisäjujuna kolina loppuu jarruttaessa mutta jatkuu taas kun ottaa jalan pois jarrulta. Mitään yhteyttä kääntymisten kanssa en ole huomannut että kolina lisääntyisi tai vähentyisi. Kysymys kuuluu että mikähän tämän syy mahtaa olla? Mitään ei ole vielä kaiveltu, kun ajattelin kysyä viisaammilta ensin että mitä pitäisi epäillä aiheuttajaksi...
Jupa
Re: Mersusta kuuluu kummia
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Laahaava takajarru tai miksei pyöränlaakeri...
Kuumeneeko jarrulevy ajon aikana? Siis niin pahasti et ei parane kauaa sormea pitää siinä tai heittää vettä päälle nii vesi höyrystyy
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Sirppa
ei oo kokeiltu mutta kohta tulis tilaisuus ja kokeeseen menee hetki. Jatkuu...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Luultavasti jarrusatula jumissa eikä palauta jarruja tai sitten jarrupalat niin kuluneet että sylinteri on tullut liian ulos ettei enää
paluta mäntää takaisin ja jää laahaamaan
Jupa
Tämä sama oli mulla ajatuksena mut taitaa ainakin paloissa olla vielä kitkapinta tallessa jos kerran ääni loppuu jarrua painaessa :D
Tosiaan kun kitkapinta puuttuu nii ääni ei ainakaan lopu kun on rauta rautaa vasten
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Sirppa
joo käytiin kaahaamassa ja polttamassa sormia (koska kumi ei pala :D ) niin kyllä se kuskin puolelta takaa kuumeni vähäsen. Ei niin pahasti ettei sormella ois kärsiny koskea mutta ei kyllä ajeluakaan ollu kovin kauheasti. Jarrut siis pannaan vaihtoon ja seurantaan. Kiitoksia vaivannäöstä :thumbup:
Jupa
Helpoin nyt lähtee selvittämään onko se jarruvika sillain et tunkkaat sen takapyörän ilmaan ja pyörittelet rengasta et kuuluko laahaava ääntä
Tai irrotat renkaan ja herkistelet sen jarrusatulan ja samalla tarkistat ettei jarrukilpi ota levyyn kiinni
Jos levy ja palat on ihan ok nii ei niitä kannata vaihtaa turhan takia, kunnon putsaus auttaa :wink:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Sirppa
Nää paska mikä paska niin vaihtoon vaan :D
mese190
Viesti Kirjoittaja mese190 »
Veikkaus et takapyörän laakeri. ei maksa ku 30 euroa uus ja liikkees puol tuntia vaihto itse talvella laitoin omani.mulla ääni loppu ku käänteli rattia vähän.Toivotaan että vika löytyy
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Ottaisko jarrukilpi kiinni levyyn ja kun jarruttaa niin se vähäsen käännättää sitä?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
