CLK 430 ropleemia
Jusus30
CLK 430 ropleemia
Viesti Kirjoittaja Jusus30 »
Auton mittariston pienet näytöt sekoilee (kello, lämpömittari ja vaihdenäyttö), näytöt ovat päälle päin ehjät, mutta numeroista puuttuu osia (pikseleitä). Onko kellään kokemusta tai vihjettä miten tämän vian voi korjata? Mittaristoa en ole vielä tästä irrottanu.
Ilmastointi toimii, kun obd testeri on kiinni autossa ja käynnistetään auto. Kun obd testeri irroitetaan, ilmastointi toimii kunnes auto sammutetaan. Kun auto käynnistetään uudestaan, niin ilmastointi ei enää lähde toimimaan? Onko kokemuksia tietoa aiheesta? Kylmäaineet on juuri tarkastettu ja lisätty.
Wolleri
Re: CLK 430 ropleemia
Viesti Kirjoittaja Wolleri »
Itsellä on -00 230 Kompura ja oli sama ongelma näytössä. Kuulemma tyyppivika. Kävin paikallisella Mersuhuoltajalla, joka sitten lähetti mittarin Vaasaan huoltoon. Kokonaisuudessa kustansi 300€ ja nyt mittaristossa on 2v takuu. Eli jos mittarin pikkunäytöt on tärkeät sinulle, niin suosittelen käymään paikallisella korjaamolla...
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Muistaakseni joku täällä foorumillakin noita korjaili sopuhintaan, haulla varmaan löytyy :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Vekatronics Vaasassa, Elektromeka Lohjalla, BTCF.fi foorumin nimimerkki Rahu...
Jusus30
Kiitokset vihjeistä. Täytyy tutkailla mittaristo irti kun ehtii, kun ei tuo onkelma ajamista haittaa.
Ilmastoinninkin ongelma taisi löytyä. Kuskin puoleinen "Auto" ilmastoinnin automatiikan aktivointipainike on tunnoton, ilmeisesti siellä katkaisin jumii ja sekoittaa toimintaa. Nyt nimittäin välillä ilmastointi lähtee toimimaan kun virrat laittaa päälle välillä taas ei. :wtf:
