Vetokoukun jarruvalo ongelma
herra58
Viesti Kirjoittaja herra58 »
Vetokoukun jarruvalo nastaan 6 (mu/pun) ei tule jännitettä auton jarruvalojen palaessa. Auto 124 250TD -92.
Autossa alkuperäinen koukku.
Mitä kautta "jarruvalo jännite" kulkee ko nastaan?
Mistä saa tiedon vihreä vilkkuvalo mittaristossa, joka toimii ainoastaan peräkärri kytkettynä?
Roobert
Re: Vetokoukun jarruvalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Roobert »
yleensä vetokoukun sähköt on otettu vasemman puoleisesta takavaloumpiosta jos kyse jälkiasennuksesta, miten lie sitte alkuperäisasennuksessa :roll: yleensä ne hapettuu ne vetokoukun pistokkeessa kiinni olevat piuhat tai saatttavat olla keskenään nastat yhteydessä jolloin valot palaa miten sattuu tai eivät pala ollenkaan. eli jos johtoa riittää niin kuorit sentin matkan piuhaa ja liität pistokkeeseen kaikki uudestaan niin pitäs ruveta pelaamaan.
herra58
Kyseessä MB:n alkuperäinen vetokoukun pistokkeen kytkentä.
Vetokoukun pistoke on tarkastettu moneen kertaan vika ei siinä.
Kaikki muut kärrin valot toimii hyvin.
Roobert
siinä tapauksessa vika voisi löytyä esim jarruvalokytkimestä, luulisin että sieltä lähtee virta koukun pistokkeelle kun kerran kyse alkuperäis koukusta. ja tietenkin myös kaikki sulakkeet kannattaa varmistaa, tiedä vaikka kärrin jarruille olis oma sulakkeensa :roll:
herra58
Jarrupolkimen kytkimeltä tosiaakin lähtee kolme johtoa....OK!
Löytyisiköhän jostakin alkuperäisen vetokoukun pistokkeen kytkentää (trailer joupling) tai jotain sinnepäin.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
autodidakti
herra58
KIITOKSIA mahottomasti Felmit:lle, juuri tätä tietoa kaipasin, mutta omat taitoni ei sen etsimiseen riittäneet...
felmit
:angel:
autodidakti
