Mikä syö oikeaa takarengasta,W124 300D
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Tänään sattumalta tsekkasin vajaan kk:n ikäisiä renkaitani, Nokian Nordman, treadwear 620, muissa renkaissa 7mm pintaa, oik. takana enää 5mm, matkaa takana n. 4tkm vaihdosta. 4-pyöräsuuntaus tehty tammikuussa, säätötangon, KL-varaosat, vaihdon jälkeen em. renkaaseen. Jousi ehjä, iskari ei vuoda, iskarin alapää ok (säikähdin, kun se suojamuovi näytti osin rikkinäiseltä, tarkistin äsken hotellin pihalla), sama juttu edellisillä kummeilla. Ei ymmärrä...Neuvokaa, viisaammat? Menee suoraan, eikä narise, jaa, lievästi puoltaa oikealle, niinkuin aina, jo 0,5Mkm sitten. Niin, nyt ajettu vasta n.970tkm.
LopenUupunut
Re: Mikä syö oikeaa takarengasta,W124 300D
leikkisästi jos sanotaan niin asfalttihan sitä syö :mrgreen: :mrgreen:
mutta se mistä se johtuu, siellä on 0,5 milliä tai enempi aurausta ulos tai sisään....???
Pakardinen
Kaikki tukivarsien puslat tarkastukseen. Siellä ei kovin suuri välys tartte olla, kun rengas pääsee ajossa virheasentoon ja vaikutuksenhan arvaa.
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Onko noissa renkaissa pyörimissuunta tai sisä/ulkopuoli määrätty...?
Joskus laitettu ihan rengasliikkeessäkin kausiapulaisen toimesta 3 rengasta oikein ja 1 väärin...
J-PK
Nää on kyllä todellisen ammattilaisen alle laittamat kummit. Siis takatukivarren puslat? Eipä noita ole kyllä ikinä vaihdetukkaan. Eikö niitä katsastajakaan huomaa? Tää ilmiö nimittäin tapahtui jo edellisen kesäkumisarjan kanssa, talvirenkailla taas en moista ilmiötä ole havainnut?
LopenUupunut
J-PK kirjoitti:Nää on kyllä todellisen ammattilaisen alle laittamat kummit. Siis takatukivarren puslat? Eipä noita ole kyllä ikinä vaihdetukkaan. Eikö niitä katsastajakaan huomaa? Tää ilmiö nimittäin tapahtui jo edellisen kesäkumisarjan kanssa, talvirenkailla taas en moista ilmiötä ole havainnut?
talvikumeilla et välttämättä huomaakaan, jos nastarenkaat niin nasta kantaa sitä rengasta sen verran että ei pieni auraus (0.5-1mm) välity renkaan pintaan.
ehdotan edelleen että käytät nelipyöräsuuntauksessa, muistaakseni takana pitää olla nollassa...ainakin w210.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Eikös vähän ole niinku ominaisuus mersussa,että toinen takarengas kuluu enemmän?
Tarkista kulmat.Ne voidaan säätää liikkeessäkin väärin,jos ei tekijämies,koskee varsinkin mersun etupäätä.
Itsellä oli joskus väljyyttä nivelpäisessä koiranluussa.Ei paha homma vaihtaa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Ei oo 123:ssa takapää säädettävissä muutako gamberi ja sekin vaatii jousten vaihtoa. Jos takapää auraus on pielessä taitaa vaikuttaa samalla lailla molemmille puolille.
Kyllä se oikea tahtoo kulua enempi, johtusko siitä, että mutkat on oikealle jyrkempiä kuin vasemmalle.
Mutta jos noin paljon on kulumisessa eroja, niin kannattasko tarkistaa tukivarsi ettei oo ruoste tehnyt tepposia ja kynkkä antanut periksi.
