Huomasin sunnuntaina ajellessa että tiputtelee vettä kaasujalalle ja lattialle. Myöhemmin tajusin että kuvassa punaisella ympyrällä merkitty putki oli lähes tukossa moottoritilan puolelta. Putken avulla lämmitys- (jäähdytys-) järjestelmästä ruikitaan nesteet korrektisti naapurin tontille.
Tuon putken toisessa päässä on sellainen ahdistus, johon pikkuhiljaa kerääntyy öhkätökkää, ****unkarvoja ja muuta mukavaa. Putken mennessä tukkoon vesi ilmeisesti nousee lämppärilaitteistoon saakka...eli kannattaa kerran vuodessa tökätä sormella se putken toinen pää auki. Se löytyy suunnilleen jarrutehostajan alta, konehuoneesta siis.
En tiedä johtuuko tuosta vedestä mutta paripäivää sitten puhallin sanoi sopimuksen irti
Oireena tuon putken tukkeutumisesta ilmenee parkkipaikalle ilmestyvät vesilätäköt kun ilmastointi aon käytetty. Vesi ei siis ajonaikana ehdi valua putkesta, mutta parkkipaikalle se ehtii rauhassa tehdä lätäkön...onhan se noloa merkata reviiri tolleen.
Ehkäpä se ahdistus sieltä päästä voisi leikata jopa pois. Ilmeisesti sen ainoa tarkoitus on estää veden yms. paskan nouseminen putkeen ?
