Siis mitä hittoa, saako oveen mennä vettä? Maalaisjärjellä sanoisin että ei, mutta tekniikka on tunnetusti ennenkin ajanut järjen pakosalle...
Vettä etuoven sisällä, S210
Äsken tuossa otettuani oviverhoilut poies, huomasin että verhoilu on osittain kastunut, ja oven pohjalla on kosteutta. Ei niin paljoa että lainehtisi, mutta märkää kuitenkin, ja pisaroita esim. kaiuttimen ruuvinkoloissa. Aikani ropellettua huomasin oven etuosassa oikein virallisen näköisen reiän, josta on suora yhteys oven sisälle
E290 '98 (S210)
Kyllä sinne menee jonkin verran vettä ikkunan tiivisteistä jne.
124:ssa olen tapellut asian kanssa jo pitkään, koska aina kovalla sateella ja pesussa vettä roiskuu oven sisässä niin paljon, että sitä eksyy pellin ja ovipahvin väliin, pahimmillaan katelleen osan pahvista.
Olen muovittanut oven aukot (pahvit vielä erikseen) uudestaan, mutta vaikka kuinka ilmastoinit yms. teippiä sinne työntää niin vesi tulee aina jostain läpi... alkaa tuntumaan että tuo on normaalia, koska alkuperäinen muovikin on kuitenkin melko onneton, eikä suojaa pahvia juuri ollenkaan.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
- Jani Anttila
Öhh, muovia? Joo, ei ole liimattu, kun ei taida olla koko muovia, jos nyt käsitin asian oikein. Eli siis ovikoteloon sinne ulko- ja sisäpellin väliin menee vettä, ilmeisesti oven etuosasa olevasta tehtaan reiästä, ja tämä vesi kastelee sitten "ovipahvin" alaosaa. Muovia ei ole ainakaan vänkärin puolen ovessa, kuskin ovi pitää tarkistaa huomenna kun puran sen muutenkin. Tuo muovi pitäisi siis olla sisäpellin ja ovipahvin välissä?Mr_Benz kirjoitti:Eikös autoissanne ole sikaflexillä liimattu sitä muovia even sisimpään peltipintaan kiinni? Jos ei ole niin ei sit muutaku hommiin eli yhtenäinen nauha sikaa oven ja pahvin väliselle pinnalle ja siihen sit muovi kiinni.
E290 '98 (S210)
Veikkaan että se reikä mikä on ovessa, on tarkoitettu siihen että vesi menee pois? Käy kuitenkin niin että vesi tulee sisälle sitä kautta, prkl... Tuo muovitus pitää ottaa asialistalle, meni hämmästyksen sormi ihmetyksen suuhun kun oli pahvit märkänäsanttu kirjoitti:jep,esim.rakennusmuovi käy oikein hyvin. samalla kannattaa laittaa kotelonsuoja ainetta oviin ja katsoa että vesi pääsee myös pois ovista
E290 '98 (S210)
Alkuperäinen muovi on kyllä ollut jollain kumimassalla kiinni ovessa, mutta ei ympäriinsä kiinnitettynä vaan pienillä pätkillä. On suojannut kosteudelta, mutta ei mielestäni suoralta vedeltä.Mr_Benz kirjoitti:Eikös autoissanne ole sikaflexillä liimattu sitä muovia even sisimpään peltipintaan kiinni? Jos ei ole niin ei sit muutaku hommiin eli yhtenäinen nauha sikaa oven ja pahvin väliselle pinnalle ja siihen sit muovi kiinni.
Mahtaiskohan ovessa kuulua olla tehtaan jäljiltäsuurempiakin vedenohjaimia, kuten on esim pahvin kiinnitys koukkujen reijissä tms.?
