Polttoainemittari häröilee w124
Semmoinen vika että sama kuinka paljon on polttoainetta niin näyttää täyttä tankkia. Kun anturin ottaa irti putoaa neula nollaan. Kun mittasin anturin niin näytti että voisi vaikka toimia kun näytti toisessa päässä noin 0 ohmia ja toisessa noin 80 ohmia mutta kun anturin pistää kiinni niin näyttää kokoajan täyttä tankkia... Onko mittä ehdotuksia? Olisiko vikaa mittaristossa?
Itse en ole kokeillut, mutta anturin liittimiä ja piuhoja kannattaisi katsella myöskin - jompikumpi johdoista saattaa olla sopivasta kohdasta katki.
Minulla oli sellainen ongelma, että varatankin varoitusvalo syttyi vaikka mittari ilmoitti polttoainetta olevan vielä puoli tankillista jäljellä. Kerran päätin kokeilla kumpi on oikeassa, mittari vai varoistusvalo. Loppuihan se löpö
eli mittari näytti keturalleen. Suorasormisena näissä asioissa en ryhtynyt korjaushommiin vaan tilasin Venetmäeltä käytetyn mittarin 30 eurolla ja homma korjaantui sillä..
