Tietoa valmistenumeron perusteella...
d.artsi
Viesti Kirjoittaja d.artsi »
Itse kun olen auttamaton tumpelo näitten tietovärkkien kanssa, voisiko joku mahdollisesti katsoa löytyisikö jotain tietoa varusteista valmistenumerolla: WDB2030351A128453... Kiitokset etukäteen jos joku viitsii nähdä vaivaa.
Esa H.
Re: Tietoa valmistenumeron perusteella...
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
vin WDB2030351A128453
whc WDB
chassbm 203035
chass_ident 1A128453
type 203
subbm1 035
subbm2
auxiliary_drive
body 00000
body_code
delivery_date 010320
engine 111951 32 167928
front_axle1
front_axle2 BE601911027001
heater
interior 001A
lights BOSCH
model_idx 0
odometer
order_num1 0027863529
paint1 744
paint2
paint3
paint4
paint5
platform
production_num1
production_order_ref N
rear_axle1
rear_axle2
release_date
retarder 3 010320
rims
service_num
steering
trailer
transfer_case
transmission 716633 01 232863
vin_dc
vinwhc
winch
wiper
Code Текст
026 PRODUCTION TEST NEW ENGINES (ECE-CHASSIS WITH USA-
287 THROUGH-LOADING FEATURE
345 RAIN SENSOR
580 AIR CONDITIONING
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
753 RADIO MB AUDIO 10 CC WITH VK/RDS
801 AEJ 06/1/M/X
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
926 AIR POLLUTION CONTROL D4 EU4-MEASURES
988 REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
010A Unknown
744 DARK BLUE SOFT TOP FABRIC 5010
001A Unknown
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
VIN-dekooderit:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisävarustekoodit:
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jamb
Viesti Kirjoittaja jamb »
Ei auennut yllä olevista kuin yksi linkki. Voisiko joku katsoa lisävarusteet tälle valmistenumerolle: WDB1241851F199407
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jamb kirjoitti:Ei auennut yllä olevista kuin yksi linkki. Voisiko joku katsoa lisävarusteet tälle valmistenumerolle: WDB1241851F199407
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
412 Unknown
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
442 Unknown
466 Unknown
537 MANL. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
541 DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
147 Unknown
062 Unknown
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Juha_M117
412 ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
442 AIRBAG IN STEERING WHEEL
466 CENTRAL LOCKING SYSTEM
147 ARCTIC WHITE (maali)
062 CLOTH BLUE (sisusta)
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
JarkkoN
Tänään kaikki kolme toimivat näemmä hyvin.
jamb
Kiitos avusta. Yksi asia kummastutti: Autossa on (alkup.) ilmastointi, onko mahdollista ettei tule VIN koodilla?
Autossa on tuon näköinen keskikonsoli, eli nappi-ilmastointi Kuva
JarkkoN
Onko kuvassa siis WDB1241851F199407, valkoinen 124.185 250 TD 1992 sinisillä kangaspenkeillä ja zebrano-puulla?
Kuvassa ohjauspyörä ja penkit ja pähkinäpuut eivät ole ko. auton alkuperäisiä varusteita, joten luultavasti ilmastointikin
on jälkiasennettu. Melkein kaikki Mersun lisävarusteet ovat jälkiasennettavissa alkuperäisillä osilla.
Taitaa olla kuva eri autosta, kun mittarissa lukemia on 300:n saakka. Mutta ilmastointi on saman näköinen.
jamb kirjoitti:Kiitos avusta. Yksi asia kummastutti: Autossa on (alkup.) ilmastointi, onko mahdollista ettei tule VIN koodilla?
Aika epätodennäköistä että jättäisi ilmastoinnin kertomatta. Saattaa siis olla jälkiasennettu.
jamb
viestissä ollut kuva kaivettu netistä, joten ei ole ko. yksilöstä!
Täytyy tutkia tuota jälkiasennuksen mahdollisuutta, eihän sillä tosin väliä näin 20 vuotiaaseen autoon ole onko tehtaalla laitettu vai jälkikäteen, jos on toimiva. Taidettu vaihtaa myös ratti, eikös tuo kuvan kaltainen "pikkuratti air bagillä" tullut myöhemmin kuin vm.1991?
JarkkoN kirjoitti:
Tänään eivät toimineet mutta nyt taas toimivat. :) Kumma juttu mutta molemmat olivat aamulla nurin kun kokeilin, näköjään väliaikaisesti.
