W203 -06 Käsijarru
Timex
W203 -06 Käsijarru
Viesti Kirjoittaja Timex »
Mitenkä kengät löysätään, kun kilvessä ei ollut aukkoa?
Onko millainen sovite rummulla, tarvitaanko ulosvetäjää?
laineracing
Re: W203 -06 Käsijarru
pyöränpultin reijästä eikä tarvita ulosvetäjää.
js320
Viesti Kirjoittaja js320 »
Eikö mistään löydy selkeitä ohjeita käsijarruremppaan. Muutaman videon ja kuvallisen löysin mutta ei apua koska:
1. Käsijarrumekanismin kokoamisjärjestys vaihtelee näissä.
2. Missään ei näy selkeästi tätä levitysmekanismia, missä asennossa sen pitää olla.
Toisen puolen sain kasaan, vaan ei levy sovi paikalleen vaikka säätö löysällä. Kuuluuko se alempi jousi miten? kuva kertoisi paljon. Kuskin puolelta en saanut edes levyä irti wd40-koputtelu-vääntelyn jälkeen.
Kolme ja puoli tuntia taistelin aivan turhaan.
Olethan löysännyt vaijeria ? Säätö on takapenkin alla keskellä, pelti suojana, 13mm kanta mutterissa.
js320
dealer kirjoitti:Olethan löysännyt vaijeria ? Säätö on takapenkin alla keskellä, pelti suojana, 13mm kanta mutterissa.
Juuh, sieltä alkoi koko projekti. Katsastuksessa jäi laahaamaan hantin puoli. Voitelin sieltä vermeet ja annoin löysää. Vähän aikaa pelasi kunnes alkoi hirveä kahina. Kengissä oli pintaa vaikka miten mutta aivan ruosteessa kaikki joten tilasin uudet kengät + asennushilppeet.
Noh, onneksi on kesäloma niin ei ole kiirettä saada kuntoon. Ja jos vaikka ilmat vielä viilenisi. Kunhan toisen puolen levyn saisi irti niin voisi vertailla.. Tai no ihan turhaa työtä sentään, sain mitattua palat. Kun niitä on eteen ja taakse 2 eri kokoa eikä auttanut vaikka VIN:n perusteella kyseli.
js320
Takajarrulevyt menee uusiksi myös. Ruosteet siellä laittoi vastaan eikä siksi sopinut paikalleen.
