124: ABS-valo palaa ja lämpömittari heittelee
Joko en taas osaa käyttää hakua tai sitten se on vaan paska, mutta en oikein löytänyt samaan ongelmaan viittaavaa triidiä.
Eli ABS-valo on aina pesun jälkeen palanut silloin tällöin, mutta nyt se palaa kokoajan, heti käynnistämisestä asti. Onko jokin anturi paskana vai johdot vai mikäs? Mihinköhän nuo anturin johdot menee konehuoneessa? Ainakin rengaskotelossa oleva johto-osuus näytti olevan hyvässä kunnossa...
Ja lämpömittarin viisari heiluu normaalilämmöstä -> yli 120c ja takaisin normaalilämpöihin muutamassa sekunnissa... Anturissa taas vika? Kun ei vesikään kiehu ym. Onko anturi termostaattikopassa vai mistä se löytyy?
Auto siis c124 300-24
Re: 124: ABS-valo palaa ja lämpömittari heittelee
Tuohon ensimäiseen veikkaisin yj-relettä joka on akun takana mustan suojamuovin alla hopean värinen ja päällä 1-2 sulakettaa
toinen vika voi johtua samasta asiasta.
Kannattaa avata se ylijännite.rele ja tinata nuo juotokset uudeleen
Kiitos! Täytyy katella tota huomenna.
Mikäs yj-rele tähän autoon nyt kuuluu? (300-24 M104.980) Osanumero tässä vanhassa on 201 540 32 45, yksi 10A sulake ja 7-napanen. Onko oikea? Foorumihaun perusteella pitäis olla erilainen...
Onko mersulla mitään osa-katalogia, kuten esim. VAGeissa ETKA?
Ei kannata suinpäin hakemaan uutta yj-relettä ota vanha käteen ja avaa se pohjassa on kaksi klipsiä käännä ne sivuun ja nosta
kansi pois niin näet onko siellä huonoja tinauksia katso kun paat takas että ne eriste levyt jotka siella on tulee paikoilleen
Tarkoitus oli vain tarkistaa onko tämä edes oikea yj-rele. Ei ole tässä klipsejä? Näyttäis olevan ympärimetallinen kotelo, toisessa päässä pieni aukko sulakkeelle ja toisessa päässä navat ja muovieriste, joka ei tunnu hevillä lähtevän irti... Meinasin tuon leikata auki dremelillä, mutta eipä löytynyt tallista, veli tainnut lainata.
Jeps, ei ole tollasia. :s Ei varmaankaa saa ilman väkivaltaa auki.
E: Katsoin tuolta sivulta, josta kuva on otettu. Tämännäköinen on mun rele:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/R ... 5-89-71-62" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Jombe, Ke 15.06.2011 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitten ei enää ymärrä kaikissa yj-releissä joita olen avannut on ollut nuo klivut onkohan joku ennenkin avannut tuon releen
ja klivu mennyt poikki se kuori on aika tiukassa kiinni siihen muoviin kangoittele sitä pienellä ruuvarilla niin luulis lähtevän irti
saapi sen auki. ite leikkasin mattopuukolla sen silikonin siitä kuoren ja pohjan välistä pois nii sit lähti ihan kevyesti meisselillä se kuori irti. itellä oli kans erilainen kuin kuvassa näkyvä rele ja oli kiinteällä alaosalla
Jeps, sisukset oli kiinni muovissa ja kuori puristettu muoviin kiinni. Mukavasti hapettuneet sisuskalut näyttäis olevan.
Mulla pomppi lämpömittari ja syy oli että moottorin anturi oli rikki.
tämä ja mittariston juotosvika ovat yleisin syy näissä vehkeissä tuohon lämpömittarin sekoiluun, yj-rele myös varteenotettava vaihtoehtoAntmano kirjoitti:Mulla pomppi lämpömittari ja syy oli että moottorin anturi oli rikki.
Eipä auttanut juottaminen. :/
Nyt ei auta muu kun ottaa mittaristo irti ja katsoa ne juotokse sieltä mittarin takaa
On anturit ja hammaskehät mitattu ja puhdistettu, YJ-rele ensin tinattu sitten vaihdettu kokonaan uuteen, ABS-releet mitattu, ABS-ohjainyksikkö vaihdettu... Vieläkin vain valo palaa? Lueskelin haulla että anturit voivat olla rikki vaikka näyttäisivätkin oikeaa vastuslukemaa, alkaako valo palamaan heti moottorin käynnistyksestä jos anturit ovat paskana?
Haulla joissain viesteissä puhuttiin ABS-sulakkeesta, onko tälläinen olemassa vai sekoitetaanko se YJ-releen sulakkeeseen? Missäs tälläinen sitten on, ei sulakeboksissa ainakaan?
Tuo mittaristohomma... Tämä siis auttaa vain tuohon lämpömittarin sekoiluun?
voi se mittariston häikkä esim kylmäjuotos vaikuttaa sekä valoon että lämpömittariin, se sinun kannattaa seuraavaks katsella läpi.
Mittari on nyt pöydällä, mikäköhän kohta erityisesti tarvis katsastaa? Mittarivalojen (ilmeisesti) potikasta oli juotokset melkein jo irronneet, muut näyttäisi ihan hyviltä. Punaisessa "kupissa" ilmeisesti jokin sulakkeeksi tarkoitettu folio näyttäisi sekin olevan kunnossa.
tinaa se "metallisilta" uusiks, se maadoittaa mittariston toisen puolen jossa lämpömittari on
