Vito nakuttaa
Jiibee
Vito nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Jiibee »
Elikkä -02 112cdi pitää tiheää nakutusta/rallatusta.Kilometrejä takana 213t,tehdyistä remonteista ei tietoa.Ääni kuuluu veto päällä parintuhannen kierroksen jälkeen,voimistuu kiihdytyksessä ,muuttuu vähän kun painaa kaasun pohjaan,ja loppuu vajaassa neljässä tonnissa.Tyhjäkäyntiä käy normaalisti,lähtee hyvin käyntiin,voima tallessa,ei kuulu kuormittamatta, liemet puhtaita ja pysyy sisällä.Vika vai ominaisuus...???
Re: Vito nakuttaa
Kuvaus sopii suutin rapinaan
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
Sehän mullekin tuli mieleen...Oisko hyvää kikkaa millä tuommosen pystyisi varmasti toteamaan?Ja mistä löytyis edullisesti uusia suuttimia?
proxtreme
Re: Vito nakuttaa
Viesti Kirjoittaja proxtreme »
Ohivuotomittaus olis nyt varmaan ensin hyvä tehdä.
Mulla oli samanlaista ongelmaa ja yhdessä suuttimessa oli todella paljon ohivuotoa, suuttimen korjaussarja auttoi mun tapauksessa.
Biltemasta saa sen mittalasisarjan millä saat mitattua ohivuodot suuttimilta. Toki voit myös mittauttaa suuttimet diesel pajalla ja saat mahdollisesti vielä samalla korjautettua risat suuttimet mikäli niissä on jotain korjattavaa.
Foorumilta löytyy kyllä cdi suutin haulla topikki missä oli jonkun saksalaisen firman nettiosoite mistä sai suuttimia kohtuu edullisesti.
Re: Vito nakuttaa
Suutimien "ohivuoto" paluupuolen vuoto mittaus ei
Paljon kerro rapina viasta ja siihen ei tarvitse 2€ läpinäkyvää 10mm sisähalkasialta letkua 15cm pätkät
Joka suutimeen mutta ei tosiaan kerro onko suutimessa rapina vika
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
Eli suuttimet irti ja verstaalle...?Mutta jos joltain löytyis sarja ehjiä suuttimia,voisin lunastaa ne
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
Kuinkahan äkkiä muuten tuommonen naputtava suuti aiheuttaa tuhoja ja minkälaisia...?
proxtreme
Re: Vito nakuttaa
Sen saksalaisen firman nettiosoite on http://www.robi-tec.de" onclick="window.open(this.href);return false;.
Siellä noi suuttimet on jotakuinkin kohtuu hintaisia.
Re: Vito nakuttaa
Jiibee kirjoitti:Kuinkahan äkkiä muuten tuommonen naputtava suuti aiheuttaa tuhoja ja minkälaisia...?
Männän se hakkaa rikki jos pitempään naputtelee.
Re: Vito nakuttaa
jos ääni tulee palotapahtumasta niin heti remontiin,
(suutin ruiskii miten sattuu nakutta=kone tuhoutuu)
jos taas suutimen sisältä niin ei juuri haittaa jos siis ei muita oireita ole muuten kuin että ruma ääni kun kiihdytää,
tiedossa autoja joilla on ajettu viime mainituilla yli 300tkm ja mitään mutta vaivaa ei ole kuin se ääni
ne ääänet kyllä erotta toisitaan
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
Miten?Tuo ääni tosiaan on ihan tasainen ja kuuluu kiihdytyksessä,ei vapaalla vaikka kuinka polkee...Muuttuu hivenen kun painaa kaasun ihan pohjaan ja häviää kokonaan aika tarkasti 4000 kierroksen kohdilla
Re: Vito nakuttaa
Jiibee kirjoitti:Miten?Tuo ääni tosiaan on ihan tasainen ja kuuluu kiihdytyksessä,ei vapaalla vaikka kuinka polkee...Muuttuu hivenen kun painaa kaasun ihan pohjaan ja häviää kokonaan aika tarkasti 4000 kierroksen kohdilla
Pitää olla on molemmat äänet moneen kertaan kuullut,
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
No minkälaisia oireita jos suutin kusee...?
Re: Vito nakuttaa
Jiibee kirjoitti:No minkälaisia oireita jos suutin kusee...?
usein savutusta ja kolinaa
(äänet on aikas hankalia selitää)
Jiibee
Re: Vito nakuttaa
No uskoisinpa että ei suutin kuse vaan naputtaa muuten vaan.Ei nimittäin savuta yhtään eikä kolise,ja muutenkin pelaa moitteetta paitsi että naputtaa...
AM
Re: Vito nakuttaa
Viesti Kirjoittaja AM »
Täälläkin nakuttaa, tai oikeastaan kaksikin Vitoa. Oma siinä 1500-2500 välillä, ei mitään muita oireita. Tyhjäkäynnillä tai vapaalla polkiessa ei mitään ylimääräistä ääntä. Kylmänä pahemmin, tosin nykyään ääni kuuluu lämpöisenäkin jonkun verran.
Ääntä aiheuttavaa suutinta taitaa olla hankala paikantaa? Kun ei kerran kuulu kuin ajossa... Ei viitsisi kaikkia uusia kun kohtuu iso kustannus, ainakin auton arvoon nähden. Toisaalta isompi kustannus on vaihtaa kone jos sattuu männän rikkomaan :D
Voiko vuoto suuttimen juuressa tehdä tuollaisen äänen, mitään hajua ei tosin ole havaittavissa. Harmillisen työläs Vitossa niitä kurkistella.
Re: Vito nakuttaa
onko oireet myös muuten samat,
näissä vaivoissa pitäisi pystyä se ääni erottamaan palosta tulevasta nakutuksesta(suutin kuseksi miten sattuu hajotta koneen)
se siitä tuolla aikaisemmin kirjoitetusta muunlaisesta kulumasta johtuvasta äänestä
AM
Re: Vito nakuttaa
Niinpä, olisipa kokemusta eri äänistä. Mitään muuta oiretta ei ole. Voisi tietysti kokeilla nauhoittaa ääntä, mutta epäilen ettei sitä saa tallennettua niin hyvin että erottaisi mistä kyse.
Edit: Ja molemmissa Vitoissa tosiaan samanlainen ääni. Omassa hieman voimakkaampi.
Re: Vito nakuttaa
Äänet on hanklia selittää,
Mutta semonen siritys
Toitsu
Re: Vito nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Toitsu »
Lainaan hieman topiccia. 110cdi ja nakuttaa, kylmänä, kuumana sekä haisee kärylle. Nakutus tosin lähes häviää siinä 4000rpm hujakoilla. Olisiko tämä nyt korjattavissa uusilla suuttimien tiivisteillä? Tosin samallahan nuo suuttimet penkittää kun irti käyttää.
2000 110Cdi Vito
2007 Skoda Octavia
2001 Chrysler Neon
1980 Gaz-24 Volga
1965 Gaz-21 Volga
Ja....
Re: Vito nakuttaa
Toitsu kirjoitti:Lainaan hieman topiccia. 110cdi ja nakuttaa, kylmänä, kuumana sekä haisee kärylle. Nakutus tosin lähes häviää siinä 4000rpm hujakoilla. Olisiko tämä nyt korjattavissa uusilla suuttimien tiivisteillä? Tosin samallahan nuo suuttimet penkittää kun irti käyttää.
Suutimien pohjativste vuotoa ei oikeen voi naputukseksi kutsua(ennemin supsutusta)
tuleeko käry kone huoneesta jos niin silloin sopii vaivaan
Toitsu
Re: Vito nakuttaa
CDI203 kirjoitti:
Juu, venttiilikopan päälle vuotaa tiivisteistä öljy/diesel/pakokaasu seosta mutta lähinnä sitä mietin että pitääkö koko yläkerta käyttää auki, vikaa venttiileissä, nostimissa tms vai aloitanko suuttimien tiivisteillä ja suuttimien penkityksellä?
2000 110Cdi Vito
2007 Skoda Octavia
2001 Chrysler Neon
1980 Gaz-24 Volga
1965 Gaz-21 Volga
Ja....
Vensku_
Re: Vito nakuttaa
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Vähän asian vierestä, mutta kuitenkin asiaan liittyen :D
Minkälaiseen kuntoon suutin menee että se alkaa ääntää ja mikä sieltä hajoaa? Noin vaan omasta kokemuksesta oon huomannu kuinka 2T öljy parantaa Commonrail koneitten suuttimien korjausarvoja, eli siis tasoittaa ruiskutusta, kun suutin saa voitelua paremmin. Nykydiesel vissiin jotenkin niin kuivaa? (talvilaatu nyt ainakin).
Niin meneekö suutin jo sitten niin pahasti jumiin, ettei enää esim 2T öljykään auta? (tai mikä sieltä nyt sitten antautuukaan?) Tai vaikka sitä tietysti kokeilee niin ei se nyt suuri menoerä ole eikä haittaakaa varmaankaan tee. :)
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
