W210 käynnistyksen esto
220D-96 väyrynen ei käynnisty vaan herjaa ajonestoa(valot vilkkuu peilissä).Kävin lukemassa vikakoodit ja vika oli keskuslukossa.Keskuslukko korjattu ja samalla kävin muita sähköliitoksia ja sulakerasiat läpi.Auto alko toimimaan mutta kun kävin pesemässä ja ajoin vähän matkaa sammmutin auton ei suostunu käynnistymään,muutaman tunnin päästä lähettiin hakemaan autoa hinaamalla pois mutta pienten avain kikkailujen jälkee lähti käyntiin.Sammutin auton kotona ja ei suostunu köynnistymään enään.Joten homma suunnilleen uusiksi kaikki toimi mikään ei vilkkunu ja lähti käyntiin ajelin noin 100 kilsaa missä pari pysähdystä käynnisty hyvin sen jälkeen taas vilkku valot sain koodattua ja lähti käymään ajoin vähän matkaa sammutin parin tunnin päästä ei käynnistynyt.Auto kyllä starttaa mutta ilmeisesti ajonesto ei anna soppaa eli pumppu on kiinni.Kuulema mystinen YJ-rele vois tehä tälläistä mut en löytänyt sitä,mikä muu voi aiheuttaa kosteus,tärinä mahdollisesti konehuoneen puolella lämpö.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W210 käynnistyksen esto
YJ rele taisii siinäkin olla kone huonessa hantin puolella tuulilasin lähettyvillä mustassa laatikossa
Missä sulla oli se vika keskuslukossa . Saa iteltä luettuu vikakoodia keskuslukosta, ei löydä tietokone koko härpäkettä . Mulla valot syttyy vihree ja punanen mut ei ovien hanikat liiku mihinkään. Ajovalojen korkeudensäätö toimii.
