W211, ongelmia takavaloissa
putukiffeli
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Tehdääs uusi topikki, ettei kysymys mene hukkaan.
Eli vm. 04, 270 farkku on alkanut herjaamaan takavaloista ihan satunaisesti. Välillä valot toimivat ja välillä eivät. Vika alkoi itsestään ja mitään korjauksia/kikkailuja auton kanssa ei ole tehty viimeisen huollon jälkeen, eli noin 15tkm..
Vikailmoituksia tulee siis 6 kpl, ja ovat seuraavanlaisia.:
1. Right hand brake lamp
2. Left hand brake lamp
3. Rear right brake lamp back up lamp on
4. Rear left brake lamp back up lamp on
5. Left hand tail lamp back up lamp on
6. Right hand tail lamp back up lamp on
Avasin apparin puolen takavalot ja putsasin liittimet tsekkasin piirilevyt päällisin puolin ja kaikki näytti olevan kunnossa. Lamppu kasaan ja baanalle ja kappas kaikki toimii kuten pitääkin. Tai toimi seuraavaan aamuun saakka, kunnes ilmiö palasi ja on nyt vaivannut jo kuukauden verran.
Onkos joku muu törmännyt samaan ongelmaan ja löytyikö ratkaisua? Ihan kylmiltään kun en raaskisi mitään sameja alkaa vaihtelemaan..
Roobert
Re: W211, ongelmia takavaloissa
Viesti Kirjoittaja Roobert »
w215:ssa itellä oli samaa ongelmaa auton ostaessani, aina kun poisti hapettumat sieltä missä valo ei palanu niin pelas päivän ja taas uudestaa sama ilmoitus. hapattumia siellä vain on, putsaile.
mud
Viesti Kirjoittaja mud »
Omassa vm. 04 320 cdi farkussa oli samaa vikaa vähän aikaa sitten ja se korjautui yhden ledipanelin vaihdolla. Muistaakseni se oli jarruvalonpaneeli. Autoa käytin merkkihuollossa ja osa maksoi 90 €.
Tämä onkin farmari vaikka otsikossa puhuttiin sedanista. Sedanissahan tuo voisi johtua johtosarjan ongelmista erityisesti takaluukun saranan kohdalla. Onkohan farmarissa samoja ongelmia?
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Tämä maadoitus nyt itellekin tuli mieleen, tuon sedanin pohjalta. Eli tarkista nyt vielä maajohto. Meneeko se takaluukun saranan sisällä? Sedanissa maajohto menee poikki usein takakopan saranan kohdilta joka aiheuttaa vastaavia ongelmia.
putukiffeli
Kiitos vinkeistä. Täytyypä tänä iltana raapia kaikki mahdolliset takavalon liittimet kuntoon ja tsekata toi maadoitus.
putukiffeli
Eipä auttanut takavalojen liittimien putsaus mitään. Löysin myös peräluukusta maajohdohdon ja putsasin sen kiinnityksen, mutta ei apuja siitäkään.
No, maantaina eemeli menee Rollelle huoltoon. Toivottavasti sillä ois jotain hajua mistä vika löytyisi helpolla ja halvalla.
putukiffeli kirjoitti:Eipä auttanut takavalojen liittimien putsaus mitään. Löysin myös peräluukusta maajohdohdon ja putsasin sen kiinnityksen, mutta ei apuja siitäkään.
No tarkistitko että sitä maata näkyy myös sen maajohdon toisesta päästä? Puhettahan oli myös johtovioista (johtoja poikki), ei pelkästään liittimien ongelmista?
putukiffeli
DBFI kirjoitti:No tarkistitko että sitä maata näkyy myös sen maajohdon toisesta päästä? Puhettahan oli myös johtovioista (johtoja poikki), ei pelkästään liittimien ongelmista?
Sinne asti en vielä kerennyt mennä. Tietäisi vaan mistä maajohdon toista päätä etsisi. Myös takaluukun ylittävä johtonippu on aikamoinen paketti purettavaksi..
Tomp
putukiffeli kirjoitti: Myös takaluukun ylittävä johtonippu on aikamoinen paketti purettavaksi..
Juuri tuolla se vika voi olla. Riittää, että tarkistat sen ruskean johdon, että onko ehjä, saranan kohdalta. Muut jättää sitten ammattilaisille jos ei itse osaa ja pysty.
putukiffeli
Vaihtoon meni koko apparin puolen takavalo piirilevyineen.
Perin jaappanialaista myyntiä homma kyl on, kun pelkkää piirilevyä ei saanut erikseen, vaan koko takavaloyksikkö piti vaihtaa. Hassua siksikin, että varsinainen piirilevy on muutamalla ruuvilla kiinni ja irrotettavissa parissa kolmessa minuutissa. No, onneksi ei ollut kallis osa.
Tarviiko kukaan takavalon kuoria, ilman piirilevyjä? Ois yks ylimääränen tarjolla..
putukiffeli kirjoitti: Tarviiko kukaan takavalon kuoria, ilman piirilevyjä? Ois yks ylimääränen tarjolla..
Miksi et myy sitä vanhaa piirilevyä? Ei sen korjaaminen kovin vaatima homma voi olla jos mekaniikka on kunnossa.
putukiffeli
DBFI kirjoitti:Miksi et myy sitä vanhaa piirilevyä? Ei sen korjaaminen kovin vaatima homma voi olla jos mekaniikka on kunnossa.
No saa ostaa koko möltin piirilevyineen. Ei tullut mieleeni että joku voisi koitaa vaikka uunittaa levyn..
