CDI 220 C vikakoodi esp?
- W202C220SPORT
Hei!
Onko kellään tietoa, kun esp vikakoodi antaa tällaisen :http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3111186.jpg
,että mitä tekis,jotta sais korjattua. Ei poistunut vikakoodien nollauksellakaan.
T.C220CDI SPORT
T.C220CDI SPORT
Re: CDI 220 C vikakoodi esp?
Varmaan kyselen tyhmiä, mutta siis ESP haluaa asentotiedon ohjauksesta, eli rattia pitää pyörittää ääriasennosta toiseen. (rauhallisesti kun tekee, niin onnistuu kerralla)
(jostain syystä musta tuntuu että olen ihan pihalla, mutta kirjoitinpahan silti)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- CDI203
- Asiantuntija
Mitkä on kirjain numero yhdistelmä tekstien edessä?W202C220SPORT kirjoitti:Hei!
T.C220CDI SPORT
tekstistä sai sen verran selvää että käskee tarkistamaan jännitten saannin(tosin siitä ole varma mitä sillä meinaa kun ei ole tietoa mistä testi syysteemistä kuva on)
mutta ensitoimena koittaa sitä kääntelyä laidasta laittan auton käydessä
bas siellä myös näkyi niin painaa jarrua
mulla oli sama vika. korjautui kun irrotin kaapelin joka menee siihen abs yksikölle. puhdistin pinnit ja hieman vääntelin,vika poistui eikä ole palautunut
vika sen jälkeen -->oli siis kosketusongelma.
- W202C220SPORT
Moi kaikki!
Ratin ääriasentoihin pyörittely ei ole auttanut!
vika koodi numero on C1140 ESP
vikakoodi numero on C1202 BAS system
Jossain viestissä kysyttiin, että mistä testi systeemistä on kyse. En ole varma tarkoitatko ohjelmistoa, vai mistä olen vikakoodeja lukenut?
Ohjelma on Carsoft 7.4 multiplexer ja vikakoodi luettu ESP Traction.
Olisin kyllä kiitollinen ,jos jostain sais nuo vikakoodien tulkinnat?
Mie kokkeilen tota
T.Sport
Mie kokkeilen tota
Ilmoittelen sitten!jariay kirjoitti:mulla oli sama vika. korjautui kun irrotin kaapelin joka menee siihen abs yksikölle. puhdistin pinnit ja hieman vääntelin,vika poistui eikä ole palautunut
T.Sport
Googlella kokeilin:
C1202
stop light switch defective
C1140
B34 ESP Brake Pressure Sensor (Electrical Fault)
Steering Angle Sensor N49 faulty
ESP fault: pin 18,19,20 on ESP controller corroded
Viksummat varmaan neuvoo enemmän, mutta jospa noista saisi vihjettä lisätutkimuksiin. Ainakin jarruvalokatkaisimen toiminnnan testaamisen luulisi olevan yksinkertaista.
C1202
C1140
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- W202C220SPORT
No niin:katson siis ensin tuon Jarruvalokatkaisimen.
Sitten palaan taas aiheeseen miten kävi!JeremyH kirjoitti:Googlella kokeilin:
C1202
C1140
Missä tuo abs yksikkö mersussa sijaitsee?jariay kirjoitti:mulla oli sama vika. korjautui kun irrotin kaapelin joka menee siihen abs yksikölle. puhdistin pinnit ja hieman vääntelin,vika poistui eikä ole palautunut
- CDI203
- Asiantuntija
Konehuonessa siinä mihin menee kasajarruputkia(abs säätömootori ja elektronikka)
