Minkä paksuista on S124 tasonsäädön putki?
Otsikossapa kysymys. Putki vuotaa oik. takapyörän edestä.
rumilus
Re: Minkä paksuista on S124 tasonsäädön putki?
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Timo L. kirjoitti:Otsikossapa kysymys. Putki vuotaa oik. takapyörän edestä.
Halkaisia 10 mm, seinämän paksuus 1 mm teräsputki.
Hankala vähän vaihtaa, jos ei pudota takakelkkaa alas.
Vaihtotyö onnistuu parhaiten kudosvahvistetusta hydrauliikkaputkesta ( 1/2" ), jonne päihin banjo- sekä 1/2" kierrenippa tasonsäätöiskaria vastaavalle päälle.
Tässä putki, joka korvaa alkuperäisen teräsputken.
Vapautui juuri puretusta autosta, jonne kyseinen putki vaihdettiin 2-vuotta sitten.
Uploaded with ImageShack.us
Viimeksi muokannut rumilus, Pe 01.07.2011 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
LopenUupunut
rumilus kirjoitti:
Vaihtotyö onnistuu parhaiten kudosvahvistetusta hydrauliikkaputkesta ( 1/2" ), jonne päihin banjo- sekä 1/2" kierrenippa.
jos toi on 10mm teräsputkea niin Mannesmann puristusosat kävis suoraan tohon....vaihtaa vaan öljyrengastiivisteet osiin...toi olis jo liian helppoo.
tuo putki on taivutettavissa ihan tavan pokkarilla.
yksi vaihtoehto on Ermeton liittimet (teräsputkille) ja 10mm teräsputkea....
niin ja jos joku kysyy kestääkö painetta...kestää 250bar.
rumilus
LopenUupunut kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Kyseinen vastaava hydrauliikkaputki kestää merkinnän mukaan 350 bar:n paineen. Ja varmaan halvin ratkaisu, jos laskee työkustannukset vaihtotyöstä.
Tuo teräsputki on se minkä kerroin, mutta kyseinen putki tekee niin monta mutkaa akseliston alla, ettei saa paikalle ilman että kelkan pudottaa alas. Putki kestää 350 bar:n paineen, ja varmaan halvin ratkaisu jos laskee työkustannukset mukaan.
Sainkin taivuteltua itseni auton alle, ja minun autossani putki oli työntömitalla mitattuna 6 mm halkaisijaltaan. Viikonloppuna pitäisi tehdä 400 km reissu. Ajattelin jospa ensiavuksi leikkaisin vuotavan putkenosan pois, sisämitaltaan vastaavaa hydrauliletkua tilalle ja pirusti klemmareita. 100 km:n matkalla säiliön nestepinta oli kuitenkin vajunut usealla sentillä, tulee muuten liian kallis reissu Kouvolaan...
Uusi putki tuohon pitää myöhemmin vaihtaa, nyt vaan kun pääsisi tuon reissun tekemään.
Edit. hydr. liikkeessä soiton perusteella 10 mm letkun sisähalkaisija 6,35 mm. Paljonkohan tuolla systeemissä on painetta?
rumilus
Timo L. kirjoitti:Sainkin taivuteltua itseni auton alle, ja minun autossani putki oli työntömitalla mitattuna 6 mm halkaisijaltaan. Viikonloppuna pitäisi tehdä 400 km reissu. Ajattelin jospa ensiavuksi leikkaisin vuotavan putkenosan pois, sisämitaltaan vastaavaa hydrauliletkua tilalle ja pirusti klemmareita. 100 km:n matkalla säiliön nestepinta oli kuitenkin vajunut usealla sentillä, tulee muuten liian kallis reissu Kouvolaan...
Se pieni putki ei ole varsinainen tasonsäädön putki, vaan se isompi, joka on 10 mm putki banjoliittimellä paineakkuun kytkettynä. Se pikkuputki 6 mm on jarruputken liitännällä ilmaukseen oleva kiertoputki.
Järjestelmässä on noin 150 bar:n paine. Tieto löytyy myös pumpun arvokilvestä.
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Timolla on siis rikki keulalta tasonsäädön venttiilille tuleva putki jonka halkaisija on 6mm. Tuo pikakorjaus saattaa onnistua jos kyseessä on paluupuolen putki.
Tuollaisia itse tehtyjä letku virityksiä ei saisi missään nimessä hyväksyä katsastuksessa eikä päästää tieliikenteeseen vaarantamaan muiden tielläliikkujien turvallisuutta.
Suoraan ajo-turvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät pitää mielestäni aina korjata alkuperäistä menetelmää ja materiaaleja käyttäen. Eihän jarruputkeakaan saa jatkaa tai tehdä itse letkua väliin jos putki menee poikki.
Niin ja paineakuilta iskareille menevät teräsputket saa kyllä vaihdettua ilman koko taka-akseliston irroitusta.
rumilus
Petehri kirjoitti:Timolla on siis rikki keulalta tasonsäädön venttiilille tuleva putki jonka halkaisija on 6mm. Tuo pikakorjaus saattaa onnistua jos kyseessä on paluupuolen putki.
Korjataan Petehrin kommentteja hienovaraisesti.
Ajoneuvon hydrauliikkaa voidaan korjata muillakin korjauskomponenteillä kuin alkuperäisosilla.
W124 T-mallin tasonsäädön teräsputia ei voida vaihtaa takakelkkaa irrottamatta ( laskemalla alas ) kuin toiselle puolelle.
Toki on syytä huolehtia, että korjaustoimet ovat vuotamattomat ja rakennepaineen kestävät.
Viimeksi muokannut rumilus, Pe 01.07.2011 11:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jep, pikainen visiitti farkun alla paljasti että paluuputki on kyseessä. Kokeilen illalla sätöstellä letkua tilapäisavuksi.
Katsastuksessa systeemin ei ilmeisesti katsottu olevan ns. katsastusvaruste, koska siitä tuli pelkkä korjauskehotus, ei hylkäystä. Onhan sillä kyllä merkitys ajoneuvon käyttäytymiseen, mutta onhan noita muutettu (ikävä kyllä) tavan iskareillekin.
LopenUupunut
Timo L. kirjoitti:Jep, pikainen visiitti farkun alla paljasti että paluuputki on kyseessä. Kokeilen illalla sätöstellä letkua tilapäisavuksi.
tuohon 6mm putkeen löytyy veholta muutamalla kympillä korjaussarja.....kaksi liitintä (ermeto) ja putkea metri puoltoista....
nimimerkillä olen ostanut lommilasta.
Et millään muista varaosanumeroa tuolle paketille? Vai oliko se ns. täyttötavaraa hyllystä? Joka tapauksessa pitää ensi viikolla käydä juttelemassa asentajan kanssa, eiköhän hänkin halua helpomman kautta tehdä työn kuin että kävisi laittamaan uutta putkea keulasta perään.
Uuden paluuputken hinta Veholla 112 e ja paineputken hinta 77 e.
Tilapäisratkaisu on nyt valmis. Rautasahalla putki poikki, 1-kerroshydrauliputkea väliin ja 6 klemmaria :-). Hätävarjelun liioittelua, mitä? Huomenna testaus Juvan reissulla ennen sunnuntaista koitosta.
FYI
Farmarin kuljettajan puolen metalliputken saa ainakin vaihdettua, pelkääjän puolesta en tiedä kun en sitä jaksanut vaihtaa. Putki on kyllä hyllyllä, tosin sekin jää virattomaksi kohta...
Ei se ihan liina kallis ole KL varaosissa, kohtuuhintainen kuitenkin.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Eikös noita saa kl-varaosista ihan hyllytavarana,niin ei tartte tehdä virityksiä.Muistaakseni putket ei kauhian kalliita.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
No enkös mä tossa edellä niin todennut, parissa päivässä se sieltä silloin tuli...mutta topiikin alun kun lukee niin se ei nyt ollut mahdollista, eikä kyse ollut loppujen lopuksi edes niistä iskarille menevistä putkista.
Banjopultti pitää sitten hommata tiivisteineen erikseen, se ei tule mukana.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos olen oikein ymmärtänyt, että mikä putki tässä on kyseessä, niin itse korjasin joskus vastaavan putken.
irrottelin koko putken pois. lähti ottamatta muistaakseni lähes mitään muuta pois edestä. jokunen kiinnike siellä oli. sitten nipat putken päistä pois ja nippojen kanssa hyvään autokorjaamoon ja sanoin, että uutta putkea ja nipat päihin. tekivät jarruputkesta uuden, vanhoilla nipoilla tosin. ja senhän pystyy sinne kelkan väliin taivutteleen helposti. ei ollu kovin iso homma ja lompskakin tykkäs, kun ei tarvinu vehon erikoiskallista rautaa ostaa. ja taatusti kestää sen paineen, mitä pitääkin.
W201 250DT 20V
jamb
Viesti Kirjoittaja jamb »
pera8x kirjoitti:jos olen oikein ymmärtänyt, että mikä putki tässä on kyseessä, niin itse korjasin joskus vastaavan putken.
Missä korjaamolla teetit? Itselläni vuotaa, en tosin vielä katsonut kummalta puolelta mutta otetaan tutkintaan. Missä tuo tasonsäädön öljysäiliö sijaitsee?
jamb kirjoitti:Missä tuo tasonsäädön öljysäiliö sijaitsee?
Mikä auto on kyseessä? W124:ssä kuljettajan puolella, etuvalon takana oleva muovisäiliö.
jamb
v.91 farkku S124 kyseessä, tarvii vaikka kuvat napata ja laittaa tänne esille siitä missä kunnossa noi osat on kun pääsen perehtymään
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Jarruputkesta olen taivutellut tarvitsemani tasonsäädön putket. Tuleva menee usein poikki taka-akselin etupuolelta ja siihen piti investoida jo varsin mittava summa eli 2 nippaa (n. 4€) + liitin niiden yhdistämiseen (about 5€). Tietenkin työkaluihin on pitänyt investoida aikojen saatossa suuria summia kuten putkileikkuri (muutaman euron), jarruputkityökalut (~20€) ja kympillä putkee josta tekee vaikka kaikki tasonsäädön putket kahteen kertaan :lol:
Helpoin tapahan tuo ei tosin ole mutta nätisti ne taipuu sinne kun rauhassa taivuttelee, polttelee vaikka välillä sikkaarin tai nauttii asennusjuoman :roll:
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Itte kans käytin ihan motonetista saatavia jarruputkia ja I-palikoita kun jälkiasensin tasonsäädön omaani. Ovat ainakin vielä toimineet. Liitoksen vaatima muotoilu orrkisputkeen on pikkasen "jäykkä homma" Teräsputki kun ei helpolla muotoudu muta onnistuu se kyllä.
jamb
Tuolta siellä pelkääjän puolen takarenkaan etupuolella näytti:
:o eihän siellä ole kuin yksi putki! kuskin puolelta kuvattu:
kuka ilmoittautuu tekijämieheksi Pirkanmaalta, itselläni ei ole tiloja tuon korjaamiseen ja haluaisin ajoon pian!
