Takaturvavyöt 114/115:een, onnistuuko?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Olisi tarvetta asentaa tosiaankin takaturvavyöt -73 W114:een.
Onkohan kellään kokemuksia että onko siellä valmiit paikat vöille?
Ja jos on, käyköhän jotkin uudemmatkin vyöt paikalleen??
Kiitos jo etukäteen!
Veikka
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ainakin minulla on rullavyöt takana, ruotsalaista valmistetta.
Kaippa niiden asennus onnistuu poraamalla muutaman reijän.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Kiinnityspaikat ovat olemassa. Verhoilua joutunee rei´ittämään :shock: Vöitä on saatavana, asennettinhan takavöitä jo tehtaalla.
Veikka
Hienoa,
niin uskoinkin mutta kun sanoivat varaosa liikkeessä ettei ehkä onnistu...
Kiitokset!
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Eikä tartte välttämättä edes reikiä tehdä niin, että siitä haittaa olisi, kunhan saa vyöt uitettua jotain penkkien rakenteiden välistä. Saattaa edellyttää hiukan purkutöitä, tosin.
Nimimerkillä "W111:ssa takapenkillä kolmet lantiovyöt..."
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
SEV8 kirjoitti: Verhoilua joutunee rei´ittämään
W116:ssa on ainakin C-pilarin sisäverhoilussa "stanssatut" paikat, mistä vyö tulee ulos. Siitä vaan pala siististi pois.
Näkyypi kuvassa, jos tarkkaan katsoo takaniskatuen viereen:
http://www.sunpoint.net/~timppo/sisatilasalama.jpg
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Omassa takana ruotsalaisvalmisteiset vyöt. Muualle ei tarvitse reikiä tehdä, kuin hattuhyllyn verhoiluun 2 kpl turvavöiden kelojen pulteille. Kelat kun jäävät sinne hattuhyllyn päälle, niille ei ole mitään koteloita niin kuin uudemmissa. Vahvistetut kiinnityspisteet ovat valmiina siellä hattuhyllyllä ja takapenkin takana selkänojan ja istuinosan sauman kohdilla, mihin sitten voi ne toiset päät ja lukot kiinnittää ja vetää näkyviin penkin välistä. Ei muuta kuin kiinni, jos sopivat vyöt löytyy. :D
Vähän tuolta Tähtiklubin gallerian yhdestä kuvasta ne kelat näkyykin.
Viimeksi muokannut Saul, Ma 02.06.2003 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aapo.T
Mulla ne vyöt on kiinni hattuhyllyssä isolla pultilla. Joten ainoa sisustan osa mikä kärsii on hattuhyllyn pahvi/pelti, siis rullavyötä asennettaessa.
Lantiovöiden kanssa ei siis jäisi mitään näkyviä jälkiä asennuksesta.
Ps: ihme jos ne varaosamyyjät edes tietää mikä on /8
Olli Lajunen
Sama täällä. Takapenkin reunapaikoilla on "kunnon" vyöt ja keskellä lantiovyö. Ruotsalaista valmistetta nekin. :)
Hattuhyllyssä molemmat rullat on 17mm kantasella pulteilla kiinni. Hattuhylly kärsii, ja ajan kanssa
voi hattuhyllyn verhoukseen jäädä niiden rullien alle kirkkaamman väriset läntit.. :roll:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Timo L. kirjoitti:W116:ssa on ainakin C-pilarin sisäverhoilussa "stanssatut" paikat, mistä vyö tulee ulos. Siitä vaan pala siististi pois.
Sama laulu C107:ssa.
Turvavyöt teetätin mittojen mukaan Turvavyö Oy:ssa (Kannelmäessä, Helsingissä). Hintaa kahdelle takavyölle tuli yht. 150 e (ei siis lantiovyötä: C107 = 1 + 3 hlö rek.), asennus itse valmiisiin paikkoihin (paikat tosin löytyi myös lantiovyölle...).
Jep
Turvavöitä (siis itse VÖITÄ solkineen) vanhoihin lukkoihin saa myös vielä Vehon kautta. Pitää vain ilmoittaa vyön alapäässä olevasta lapusta löytyvä numerokoodi, jonka mukaan Veho teettää vyöt solkineen. Olisiko sitten juuri tuossa em. liikkeessä. Hintaa per vyö taisi jäädä himpun yli 70 euroa.
Jori K
Re: Jep
Timo L. kirjoitti:Olisiko sitten juuri tuossa em. liikkeessä. Hintaa per vyö taisi jäädä himpun yli 70 euroa.
Joo taitavat useat maahantuojat teetättää heillä jälkitilaus / -asennus -turvavyönsä. Sisäverhoilun läpivientikehykset ('rosette') kyllä olivat Mersun alkup. osia, muut (vyöt, kiinnikkeet, rullat) lienevät uudistuotantoa "by Turvavyö Oy" :wink:
Veikka
Turvavyö asiaa
Kiitokset kommenteista.
Teetätin juuri vyöt turvavyö Oy:ssä ja maksoivat 168EUR.
Motonetissäkin möivät jotakin epämääräistä yleismallia hintaan 150 EUR sarja eikä takeita sopivuudesta.
Valinta ei ollut vaikea. :wink:
Veikka
W114 280 -73 ja muuta saksalaista kättörautaa...
