W203 Kattoluukkun avaus pätkii
Lepola88
Viesti Kirjoittaja Lepola88 »
Elikkäs kattoluukkun avaus mekanismi ei toimi niinku pitäs. Aukaistaessa pätkii silleen että aukaisee noin 4cm kerrallaan. Ja kattoluukun avaus nappi pitäisi toimi 4 eri suuntaan kun taas nyt se toimii vain 2.
Ajoin pari päivää sitten vähän lujempaa hidasteeseen epähuomiossa ja oli melkonen jysähys mikä autoon kohdistu. Sen jälkeen ei kattoluukku toiminu enää oikein. Oliskos tossa voinu jokin osa vaurioittua? Tai toinen mitä tein ennen tota oli se ku kattelin sullakkeita et mikä on palanu ku tupakasyttäjän pistoke ei toiminu. Ei kait se pitäs vaikuttaa tohon vaikka olisinki laittana sulakkeen väärän paikkaan takaisin?
Cardoc
Re: W203 Kattoluukkun avaus pätkii
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Paina katkaisinta ylös ja pitää painettuna 3-5sek.
Lepola88
Oi! Sehän toimi :D Paljon kiitoksia.
Zeane
Viesti Kirjoittaja Zeane »
Mulla kans auttaa tuo napin painaminen 3-5 sek ylös. Mutta kun avaimet ottaa pois virtalukosta ei toimi enäää sen jälkeen, muuten kuin tuo äskeinen juttu uudestaan... Oisko kellään neuvoja???
Mercedes-Benz E 320 CDI S211 Avantgarde -04 "Tuikutettu"
Ex: Mercedes-Benz C 180 W202 Classic -96
Ex: Mercedes-Benz C 220 CDI W203 Avantgarde -01
Ex: Mercedes-Benz C 270 CDI W203 Avantgarde -02
Zeane kirjoitti:Mulla kans auttaa tuo napin painaminen 3-5 sek ylös. Mutta kun avaimet ottaa pois virtalukosta ei toimi enäää sen jälkeen, muuten kuin tuo äskeinen juttu uudestaan... Oisko kellään neuvoja???
Eli niin kauan sen jälkeen toimii että avaimen otaa pois lukosta,
Hukkaa perus asetukse, syitä sille yksiköstä lähtee kaikki sähköt,
