Katselin hakua ja saksankielistä korjauskirjaa, muttei kummassakaan neuvota, että miten se irroitetaan. Säiliö on siis vuotanut aika lailla minimiin ja pohjasta näyttää olevan ihan märkä. Säiliö näytti olevan toisesta reunasta kiinni, mutta onko jossain pohjan tuntumassa toista kiinnityspistettä, joka pitää tietää kun alkaa irroittamaan?
Säiliö on jostakin ilmeisesti halki tai sit joku liitos vuotaa, pitää tutkia tarkemmin kun saan sen irti. Jos säiliö on halki niin kannattaako korjata vai hakee uus eli onko uudet kovinkin kalliita?
W202 pissapojan säiliö vuotaa
- Vauhdin Kuningas
W202, C220 -93 pensakone
Re: W202 pissapojan säiliö vuotaa
Eikös siellä pohjassa ole sellainen valkoinen muovinen mutteri joka pitää irroittaa
Itsellä hapertui säiliöstä kumitulppa. Aika sieltä alaosasta. En tiedä oliko se reikä lampunpesijän moottoria varten. Tai sitten jäätymistä varten..
Veikkaisin että sinulla säiliö ehjä mutta vuotaa jostain liitoksesta tai tuosta kumitulpasta.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
- Vauhdin Kuningas
Siinä tosiaan näytti olevan semmonen musta pieni kumitulppa, joka oli ylhäältä katsottuna märkä. Sen yläpuolellakin oli n. 2cm korkeudella kosteutta, mutta voi hyvinkin olla, että syyksi paljastuu tuo tulppa tai joku liitos. Pitää katella tarkemmin kun saan säiliön irti. Ton tulpan vois periaatteessa vetää vaikka ikuisesti tukkoon, koska sillä ei ole mun autossa mitään käyttöä...
Kiitoksia vastauksista!
- Vauhdin Kuningas
Syy vuotavaan säiliöön oli se musta kumitulppa, jolla on tukittu pesureille menevä liitos. Kumitulppa lähti loppujen lopuksi kahdessa osassa sieltä pois, joten liimasin koko reiän tukkoon ja laitoin muovinpalan päälle.
Säiliö oli kahdesta kohtaa kiinni. Toinen kiinnityskohta oli se päällä oleva muovinen tähden mallinen ruuvi ja sen kun otti irti niin pytty lähti nostamalla pois. Siinä oli viä semmonen klipsi, joka lähti nostamalla auki.
Mulla sama homma W202 (93):n pissapoika vuotaa, vuotaa noin tippa ja sekuntti. Pithää tutkailla näillä ohjeilla mitä viestiketjussa oli. Vuoto alkoi viikonloppuna.
Tsekattu:
Mulla vuoti pumpun ja säiliön välinen musta kumitiiviste. Pumppu ei ole tiivisteessä muuten kiinni kuin omalla painollaan (?), joten tiivisteen täytyy olla hyvässä kunnossa, jotta itse vesi pysyy säiliössä. Nostin siis pumpun vain ylöspäin niin se lähti nouseen tiivisteestä kuin veitsi voista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=118827" onclick="window.open(this.href);return false;
Tsekattu:
