W210 etujousenkuppi irtosi,mistä niitit?
oas
Viesti Kirjoittaja oas »
Kuppi irtosi,keskusteluissa suositellaan uuden kiinnitystä niittaamalla.Minkälaisia niittejä pitäisi käyttää ? Kiitos:
ex.MB 200D -82. MB 180C-02
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
Re: W210 etujousenkuppi irtosi,mistä niitit?
Teräsniittejä. Tarkemmin en tiedä.
Viikolla hitsasin erääseen väykkyyn uuden kupin, oli harvinainen rakenne "tuplakuppi" eli vahvikeosa erikseen.
Yli 10 vuotta ja 200000 km oli kestänyt ...
oas
Jos kiinnitys tehdään niittaamalla,niitit pitäisi olla kai 6mm. halkaisijalla.Työkalu ja niitit yhä haussa...? Vaihdoin kauan sitten W124 etujousen,siinä olisi pitänyt "oma" puristin,miten on W210 :ssä.
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
marmoritiskiltä saa niitit. Puristimina käytin paineilmapuristinta. vaati kyllä täydet barit kompuralta että katkes.
oas
Kiitos vastauksista.Puristimella tarkoitin jousen asennuksessa tarvittavaa välinettä.Sopiiko normaali,vai täytyykö olla MB:n oma vrt.124.
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Pitää olla ehdottomasti Mersun omat puristimet! Saa ne kyllä vaihdettua sellaisilla jousen ulkopuolellekkin tulevilla puristimilla mutta ne on mitoitettu alakanttiin Mersun jousille (itelläkin lävähti aikanaa yksi poikki) ja onhan tuo muutenkin mielekkäämpi ja nopeampi homma noilla omilla puristimilla.
Jos et satu saamaan mistää noita puristimia lainaksi tai raaski ostaa nii vaihto onnistuu myös kahdella tunkilla niin että asetat toisen tunkin alatukivarren alle ja irroitat sen tukivarren korin päästä ja rauhallisesti lasket sen alas sen tunkin avustuksella.
Ehdoton suositus olisi tietenkin nuo omat puristimet ja kaikki muu kikkailu sitten omalla vastuulla :!:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Ja tästä tilaa puristimet, niin ei tartte värkätä :wink: :
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 09#p704909" onclick="window.open(this.href);return false;
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Se on kumma ettei edes tuohon kohtaan kiinnitetä huomiota katsastuksessa. Tosin ne kupit on helppo tarkistaa kerran vuodessa itsekin jos ei halua niittailu harrastella. Kilometrit ei niitä irrota vaan ruoste joka pesiytyy sinne niitin kannan alle. Nimim. " Yli 600 000km alkuperäisillä kupeilla".
oas
Jousen irrotessa katosi yläpään kumirengas.Niitä on useampaa kokoa myynnissä.Mikähän on vakio koko?
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
BTriker
oas kirjoitti:Jousen irrotessa katosi yläpään kumirengas.Niitä on useampaa kokoa myynnissä.Mikähän on vakio koko?
Kasso mikä kumi on toisen puolen jousen päällä, tulee varmasti oikea. Niissä kumien "helmoissa" on nystyröitä, laskentaan montako nystyrää ja sen mukaan tilataan uusi, esim. kolmosen kumi=kolme nystyrää :wink:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Vakio koko on se mitä EPC kyseiseen autoon tarjoaa.
LopenUupunut
Teräsniitti 5.0mm löytyy monista erikoisliikkeistä kuten bernerpultti jne.
bahhon isot niittipihdit (n.30€) toimii mainiosti koska kärki on käännettävää mallia.
itse pistin 10 kpl niittejä (neljä per "oksa" ja kaksi kuppiin), pohjamaalasin ruostemaalilla ja penslasin ruosteenestoa päälle....
palstalla on jossakin kuvia omasta räpellyksestäni....
E: muutin niittien dimensiota....veho käyttää 6,3mm niittiä (4kpl per kuppi) johon tarvitsee jo paineilmaruutan tai isot ja kalliit niittipihdit.
patrol31
Viesti Kirjoittaja patrol31 »
Helpointa on hävittää koko W210.
On aika monessa mielessä pahasti epäonnistunut auto.
BTriker
patrol31 kirjoitti:Helpointa on hävittää koko W210.
Varmaan vielä helpompi, olisi antaa ammattilaisen hitsata kuppi paikalleen, nakata jousi paikalleen, hörpätä kahvit ja ajella auringon laskuun :wave:
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
