w210 keskuslukkon ohjaus
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
w210 vm-97 keskuslukko toimii jos osoittaa avaimella kuskin oveen mutta jos osoittaa maahan nii ei tapahdu mitään. oisko niin ettei radioaalto ohjaus enään toimi vaan pelkkä infrapuna ohjaus? jos näin niin mikä neuvoksi? avain on pari vuotta vanha. ei linkkuavain.
Roobert
Re: w210 keskuslukkon ohjaus
Viesti Kirjoittaja Roobert »
patterit luultavasti loppu. vaihdat uudet, kaksi litteää menee sinne. aikaa paristojen vaihtoon on 30 sekuntia, sen jälkeen joutuu koodaamaan avaimen autolle käypäseksi mikä ei ole kylläkään vaikeaa.
rekke
pattereissa on kyllä poweria ja punainen valo vilkkuu kirkkaasti nappeja painellessa.
Roobert
valo vilkkuu kyllä huonoillakin pattereilla, ootko kokeillu uusia sinne?
rekke
en ole kokeillut uusia pattereita mut avaimella ei ole lukkoja ohjattu montaa kertaa. Eikä myöskään toimi vara avaimessa radio ohjaus. Joku ei nyt vaan autossa toimi.
Roobert
kokeile silti niitä uusia pattereita nekun ei paljoo maksa. jos ei sittenkään toimi nii vika voisi olla avaimessa, tosin noin uuden avaimen ei vielä pitäisi keljuilla
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Noista avaimista tahtoo se rf-kela irrota juotoksistaan avaa se avain ja katso on kela kiinni kunolla
rekke
on kela kiinni. lukitus alkoi temppuilemaan niin että sillon ku vielä toimi niin kun painaisi aukaisu nappia kerran niin ovet saattoivat aueta vasta noin viiden sekunnin kuluttua. nyt ei tosiaan toimi muuten kun tähtäämällä kuskin oveen:(
rekke kirjoitti:on kela kiinni. lukitus alkoi temppuilemaan niin että sillon ku vielä toimi niin kun painaisi aukaisu nappia kerran niin ovet saattoivat aueta vasta noin viiden sekunnin kuluttua. nyt ei tosiaan toimi muuten kun tähtäämällä kuskin oveen:(
Et maininnut miten vara-avain toimii. Avaimen osuus on aika varmasti pois suljettu jos molemmat avaimet temppuilevat samalla tavalla (vai oliko tuohon aikaan vielä se kolmaskin avain, se lituska). Jos avain toimii vain IR:llä niin todennäköistä on vika takalasin antennivahvistimessa.
rekke
kumpikin avain rupesi temppuilee samalla lailla. en usko että avaimissa olisi nyt vikaa. voiko takalasin antennivahvistinta korjata vai joutuuko uusimaan. todennäköisesti vika olisi nyt siinä.
rekke kirjoitti:kumpikin avain rupesi temppuilee samalla lailla. en usko että avaimissa olisi nyt vikaa. voiko takalasin antennivahvistinta korjata vai joutuuko uusimaan. todennäköisesti vika olisi nyt siinä.
Ei itse vahvistinta varmaan pysty korjaamaan mutta kannattaa tarkistaa johdotukset ja kontaktit myös takalasiin ja mittaa jännitteet. Joutuu sen vahvistimen joka tapauksessa kaivamaan esille, korjaa sitten tai vaihtaa.
rekke
vikaa pengottu. takatilan valot ei toimi eikä myöskään kattoluukku toimi enään. voisko vaikuttaa myös lukitukseen? kaikki sulakkeet ehyet. mut ei vaan toimi. salama varmaan pimentäny laitteet?????
arska10
Nyt kannatisi viedä *.rin piuhan päähän niin näkisi missä päin se vika on
rekke
saattas korjaantua jos tohtis käyttää akunkenkää irti mut sitte taas joku muu laite pimeänä. Starille kun kerkeää. Kiitos kiinnostuneille!
