w201 kulutus?!?!
razz3
w201 kulutus?!?!
Viesti Kirjoittaja razz3 »
tere!
mistäs mahtais johtua toi mun pikkumersun kulutuksen suuruus? mä pääsin 12 litralla ~90km ja sit sytty bensavalo eli vie jotain 13l/100km, mitä mä ny äkkiä haun kautta löysin nii porukalla vieny max 10litraa satasella.
vinkkejä? :|
e. ja autohan on 190e vm,89 2.0 ruisku. ja ajettu 333000km
S203
Re: w201 kulutus?!?!
Ei tuollaisesta yhden tankillisen kulutuksesta vielä voi oikein mitään sanoa.
Aja nyt ensin vaikka parituhatta kilometriä kulutusta mittaillen.
Tosin ei tuo 12-13l/100km ole pahakaan jos seassa on kaupunki ajelua.
razz3
Mika.T kirjoitti:Ei tuollaisesta yhden tankillisen kulutuksesta vielä voi oikein mitään sanoa.
no onhan siinä sitäkin seassa, ja on tässä ny tullu jo muutama tankillinen ajettua =/ en sit tiiä kuvittelenko vaan vai mitä mut musta tuntuu et söis niii perkeleesti enemmän :?: mitä tommonen vie jos sitä polkee ?
S203
razz3
joopa, selvis sit sekin, kysäsin töissä yheltä mersuasentajalta et mikäköhä vois olla, ja tosiaan eihän se ruuvi siellä ilmanputsarinkotelon keskellä ollukkaa tyhjäkäynnin säätö.... :oops: :lol: :lol:
S203
razz3 kirjoitti:joopa, selvis sit sekin, kysäsin töissä yheltä mersuasentajalta et mikäköhä vois olla, ja tosiaan eihän se ruuvi siellä ilmanputsarinkotelon keskellä ollukkaa tyhjäkäynnin säätö.... :oops: :lol: :lol:
hulluhan tuo 13 litran kulutus olis ollutkin kunnossa olevalle...
razz3
no sitäpä minäkin ;D joskus vois miettii kans mitä tekee =D onneks on perjantai...
S203
Bomberi
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Lainataas tätä topicia, itselläni on 2,0l kaasari mese ja jos ostaa 20e bensaa nii pääsee 80-100km.
Eli 20e saa jotain 12l, ja aikalailla sekalaista ajoa tulee itsellä, enimmäkseen kuitenkin matka-ajoa. Ja taloudellisesti ajan kyllä.
Onko tuo nyt ihan normaali kulutus kaasarimesellä vai onko jokin pielessä.
Autossa on semmoinen vika mihin ei ole löydetty vastausta, eli pakkasella joutuu starttaan 3-5 kertaa ennenkuin jää pysyvästi käyntiin, ja minuutin pari käy 3 pytyllä, sitten alkaa käymään 4 pannulla ja lämpillä koneella toimii kuin unelma.
Yj-rele tinaukseen ja sitten seoksen säätöön.
Jos järjestelmässä on lambda ..joissakin on niin samallahan ne näkevät sen toimivuuden mutta toi yj pitää olla ensin kunnossa.
Bomberi
Vasta katastettu ja päästöt oli kunnossa, joten eikös seokset pitäs sillon ollan kohillaan?
Miten toi yj-releen tinaus käytännössä tapahtuu?
Otat vähän väkisin kuoret pois releeltä,katsot sitten missä oli kirkas muovi suoja.sitten tinaat kaikki kontaktit uudelleen.
tolla kaasari mersussa on saatu noi tyhjäkäynti ongelmat ja ryyppy pelaamaan..tieten vaikuttaahan siihen kaasari mallikin.
Onko imuilma otettu nyt jostakin lämpimästä paikasta vai saako sitä edes muutettua?
heltsu
Viesti Kirjoittaja heltsu »
Itte rakensin samaan kaasari vehkeeseen imuilman oton sillain että otti sen nokalta suoraan, heti maskin takaa.. Eli sai kylmää ilmaa ajossa.. tiputti hiukan kulutusta.. Ja onko sähkövehkeet kuinka "vanhoja"? tulpat, johdot, virranjakajan kansi ja pyörijä..
Niin ja öljyt kans..
Bomberi
Ok, pitää tinailla se rele ainakin. Öljyt ja tulpat on syksyllä vaihdettu, muista sähköosista ei mitään tietoa milloin vaihettu.
Heltsu, paljonko sun kaasarimese syö/söi sekalaisessa ajossa 100kilsalla?
heltsu
Kun ostin niin sen niin kulutuslukemat oli samaa luokkaa ku sulla.. Ja siitä yksilöstä en löytänyt muuten tota YJ-relettä mistään..
Mut kun kikkailin siihen ton ilmanoton ja vaihtelin siihen sähköpalikat eli tulpat, johdot, v-kannen, pyörijän ja puolan niin se tippu siihen 8-10L/100km.. Riippuen ajotavasta..
Bomberi
Eipä tosta munkaan mersusta taida löytyä yj-relettä. Missä releen pitäs olla 1989vm 2,0l bensa mesessä?
Luoti
Viesti Kirjoittaja Luoti »
Mitäpä tuollainen 190 2,5TD kuluttaa, tai paljon pitäisi?
Itte tankkasin täyteen, ja nyt on hivenen alle puoli tankkia ja tripissä vähän yli 500km. Ilmeisesti ihan ok? ja tuosta ajosta on n. 100km matkaa ja loput ihan pelkää kaupunkihuristelua ja vähän enemmän kaasuttelua (oisko lumella tähän vaikutus? :D ).
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
Bomberi
Mersun ohjekirjan mukaan;
190 D 2,5 TURBO
-kaupunkiajossa 9,3l/100km
-nopeud. 90km/h 5,6l/100
-nopeud. 120km/h 7,6l/100
Tiedä sitten pitääkö tuo likimainkaan paikkaansa, varmaan jossain radalla ajattu vakiorenkailla yms, ja kone ollut tuliterä.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
190 ja 190E Mersuissani kulutus on ollut karkeasti 7 - 10 l/100km välillä riippuen siitä missä on ajettu ja millä kelillä.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
