Korjataanko Pirkanmaalla pikseleitä?
Salasana
Viesti Kirjoittaja Salasana »
CLK:ssa välilä häipyilee pikselit. Vaasan Vekatronics löytyy helposti ainakin netistä, mutta matkaa kun vähän olisi. Tekeekö mikään lafka Pirkanmaalla korjausta? Kokemuksii?
Marko M
Re: Korjataanko Pirkanmaalla pikseleitä?
Viesti Kirjoittaja Marko M »
http://www.palanto.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysäses tuolta, ainakin perinteiset mittarit korjataan.
230 C 1978
Salasana
Marko M kirjoitti:http://www.palanto.fi
Ei oikein lämmennyt. Pitää varmaan ajaa vaasaan..
Wolleri
Viesti Kirjoittaja Wolleri »
Itse korjautin CLK:n mittaristoni Malliauton kautta. Vaasaan se munkin mittaristo lähetettiin, mutta sain toisen lainaan siksi pariksi viikoksi kun oli välttämättömiä ajoja tiedossa. Pari viikkoo siihen meni ja loppulasku oli noin 300€, mutta siihen kyllä sisälty muitakin osia kun pelkkä mittaristo.
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
Tuolta oon itte tilannu alle 50 eurolla kotiinkuljetettuna. Tullu muuten tilattua paljon kaikenlaista sieltä, löytyy muuten melkein ihan mitä vaan:
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... el&catId=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ittellä ainakin tuli pikselit kuntoon. Kannnattaa tilata kaksi tai kolme sarjaa, hintahan on alle 20 egee kappale.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
postiato
Toki siellä näytössä voi jotakin muutakin olla, mutta autoihin joihin itse olen törmännyt niin vika on ollut noissa. Eli kannattaa aluksi tilata tuollaiset ja vaihtaa itse.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
postiato kirjoitti:Tuolta oon itte tilannu alle 50 eurolla kotiinkuljetettuna. Tullu muuten tilattua paljon kaikenlaista sieltä, löytyy muuten melkein ihan mitä vaan:
Onko yhä niin, että alle 40 euron ostokset (ml. rahti) saa tuoda tullitta ja alvitta, eikä alle 10 euron tullia ja alvia peritä?
Silloin kannattaisi ehkä ostaa vain 2 sarjaa.
mayhem
Viesti Kirjoittaja mayhem »
Itsellä kans toi kellon ja lämpönäytön pixelit kaput,mikä noista on sitten se oikea sarja autooni kun se on clk 430 v.00.
mayhem
sarja saapui suomeen ja oli kolvi mukana,miten käytännössä noitten pikseli lätkien vaihto menee.
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Juu, minullakin kiinnostaisi miten tuo käytännössä tehdään, kellon pikselit alkavat olla kadoksissa. Miten tuolla linkin takana on noita niin monen hintaisia, näyttävät samanlaisilta?
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Eiköhän ne ole liimattu/kolvattu sinne mittariston piirilevylle ja toinen pää sinne näyttöön. Noiden kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, ja jos ei ihan varmasti osaa niin onhan noita mittariston korjaajia. Jos vaan nuo pikseliviat korjataan niin sanoisin että 100-200eur +toimitus on hinta. Veikkaan että mittariston hajottaminen ja korjauttaminen tai uuden/käytetyn mittariston vaihto, maksaa ohjelmointeineen huomattavasti enemmän.
Toimittajia monenlaisia, kannattaa varmaan tilata sellaiselta joissa lukee selitteessä Mercedes-Benz ja oman auton korimalli. Jos tilaa kahdelta eri toimittajalta niin saa oikean osan suuremmalla todennäköisyydellä. Kaikilla näkyy olevan melkein sama kuva ja tekstejä on vaikka mitä BMW, Audi MB, joten kannattaa pelata varman päälle. Jos toinenkin satsi on oikea niin senhän voi kaupitella tuolla myyntiosiossa sitten meille muille :D
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Salasana kirjoitti:
Käypäs paikan päällä kysymässä asiaa. Olen täällä korjauttanut muutamiakin nestekidenäyttöjä mittareista, ulkolämpötilamittareista, radioista jne. Kysy sellaiselta pitkätukalta jos on paikalla.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
blackslide
Huikko kirjoitti:...Kysy sellaiselta pitkätukalta jos on paikalla.
Haha repesin :clap:
Wolleri
Kun ite etsin mittarinkorjaajaa, niin kävin ensiks Palannolla ja sielä joku vanhempi mies pikasesti katto mittaria ja sano "no can do"
Salasana
Niin siis Vekatronics korjasi. Meni vajaa tunti ja kaikki toimii. 160 euroa ja viiden vuoden takuu. Suosittelen. Itse luultavasti olisin saanut vaan jotain hajalle yrittäessäni, joten mieluummin maksan vähän ekstraa jolleki joka osaa.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Salasana kirjoitti:Niin siis Vekatronics korjasi.
Väyrysestä korjasi pikselit vuosia sitten ja hyvin toimi :)
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Pitää varmaan itekin olla yhteydessä tuonne, vaikka vähän närästääkin valmiiksi tuo:
Salasana kirjoitti:Meni vajaa tunti ja 160 euroa
Miksi oma työnantaja ei arvosta minun työtäni siis niinkuin kai sitten ollenkaan...
No toisaalta:
Salasana kirjoitti: viiden vuoden takuu. Itse luultavasti olisin saanut vaan jotain hajalle yrittäessäni, joten mieluummin maksan vähän ekstraa jolleki joka osaa.
Markkinatalouden lait tässäkin vaan vissiin toimii. Mitä olen ymmärtänyt, niin tuolla germaniassa tämäkin nongelma korjaantuu kympeillä.
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
btcf:llä korjaa yks häiskä näit pikseleit sun muita. klik
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
eseM
Viesti Kirjoittaja eseM »
Jos työkalut pysyy hyppysissä niin tuolta löytyy osat ja välineet mittariston LCD näyttöjen korjaamiseen:
http://www.autoele.mycashflow.fi/
Itse olen yhteen autoon vaihtanut kaapelit ja hyvin onnistui.
Faijan '97 E200:ssa on kaikki mittarit sökönä, kaikki luvut näkyy pelkkinä viivoina eli pitäiskö siis Vekatronicsiin viedä vai löytyisikö lähempää joku osaava korjaamo? :think:
Hage kirjoitti:Faijan '97 E200:ssa on kaikki mittarit sökönä, kaikki luvut näkyy pelkkinä viivoina eli pitäiskö siis Vekatronicsiin viedä vai löytyisikö lähempää joku osaava korjaamo? :think:
Tossahan Esa H. yllä jo kertoi miten väykyn pikseliviat korjataan.
DBFI kirjoitti:
Aivan aivan mutta tarkoitin että tietäisikö joku jos vaikka PK-seudulla olisi jotain vastaavaa hyvää korjaamoa? Faija täytti itsenäisyyspäivänä 70 ja tommoset pitkät reissut on aika raskaita ajaa.
Tai sitten vien sen itse mutta omista kiireistä johtuen se menisi vasta kevään korvalle.. :?
Hage kirjoitti: Aivan aivan mutta tarkoitin että tietäisikö joku jos vaikka PK-seudulla olisi jotain vastaavaa hyvää korjaamoa? Faija täytti itsenäisyyspäivänä 70 ja tommoset pitkät reissut on aika raskaita ajaa.
Nyt putosin paikkakunnista kärryiltä, vai pidätkö matkaa pääkaupunkiseudulta Espooseen pitkänä jommallekummalle? Mistäs "lähempää" se korjaaja pitikään löytyä.
PS. lähipiirissä kyllä useita pirteitä ja ajokuntoisia 80+ vuotiaita, noilla numeroilla vaan aika yksilöllistä se kohtuullisen ajomatkan pituus, valitettavasti.
DBFI kirjoitti:
Nyt meinaan itsekkin tipahtaa kyydistä, pääkaupunkiseutuun kuuluu mm. Espoo?
Tarkotin vain että Vekatronics (Vaasa) ja Palanto (Tampere) on aika kaukana täältä kotoa (Espoosta, pks) eikä faija hyvin todennäköisesti jaksa tommosia matkoja ajaa eli itse se kai on tehtävä jos tuon mittarin aikoo korjauttaa. Iällä ei tässä tapauksessa ole merkitystä, jos on vanha ja väsynyt niin sitten on.
Eli siis meinasin sitä että tietääkö kukaan pk-seudulla (eli siis hieman lähempänä kuin Tampere) jotain luotettavaa mittarikorjaamoa.
laineracing
Miksei sitä mittaria voi lähettää korjattavaksi??
laineracing kirjoitti:Miksei sitä mittaria voi lähettää korjattavaksi??
Milläs autolla faija sitten pääsee eteenpäin :roll: W126:sta on leima ja loppu ja Vito on korjattavana tällä hetkellä.
Esa H.
Hage kirjoitti:
Tarkennus vielä tuohon omaan kokemukseen Vekatronicista.
Suosittelen sitä sillä, koska vaatimani aikataulu piti:
Laitoin mittariston maanantaina matkahuoltoon. Oli luvattu palautus perjantaiaamuksi, torstaina jo tuli matkahuoltoon.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
Tällä kaverilla käytin joskus Bemun mittariston korjauksessa, pitsan kerkesin juuri käydä syömässä kun kaveri korjas pikselit kuntoon. Taitaa Mersujenkin mittareita pystyä korjaan, ainakin kannattaa kysyä.
http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=95" onclick="window.open(this.href);return false;
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
