M-B clk kysymyksiä.
M-B clk kysymyksiä.
Olen hankkinut elämäni ensimmäisen Mersun Clk 430 v.00,ja siitä olisi muutama kyssäri?
-Mistä saa suomenkielisen käyttöoppaan/hinta?/Hommattu h.n41e veho.
-Miten saa navin suomen kartastolle?
-Missä voisi olla vika kun ei takapenkin niskatuet nouse napista,vai onko käyttäjässä vika?/Käyttäjä vika,nyt toimii.
-Autoon on eteen vaihdettu kasa niveliä ja käytetty vianorilla suuntauksessa,mutta kuitenkin vetää oikealle ja auto kiemurtelee ja saattaa yht äkkiä vetästä oikealle tai vasemmalle?/ ohjausiskari sökö.uusi vaihdettu.
-Miten saa puhelin systeemin toimimaan?
Missä voisi olla vika kun lämppärin puhallus on kun tuulen henkäys ja ilmastoinnista vaikka täytätetty ei tule kylmää?/raitisilmasuodatin umpi tukossa,vaihdettu ja nyt toimii.
Tässäpä näitä muutama kyssäri aluksi lisäillään ku rupee auto käymään tutuksi ja tulee ongelmia eteen.Kiitokset jo etukäteen vastanneille.
Viimeksi muokannut mayhem, Su 31.07.2011 15:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: M-B clk kysymyksiä.
Ensinnäkin onneks olkoo hienon auton hankinnasta ja tervetuloa foorumille
Suomenkielisen käyttöohjekirjan saat tietenkin vehosta, se sisältää 4 eri manuskaa mitkä maksoi muistaakseni yhteensä 50-60e. Melko kehno käännös ja sivuja vain noin 100 ku netistä löytämässäni jenkki manuskassa sivuja on useampi sataa.
Takapenkin niskatuet ei kuulukkaan nousta siintä napista vaan ne vaan ne pitää kömpiä nostamaan käsin takapenkiltä tai sitte sanot vaan takapenkkiläisille että self-service
Minkäslainen rengaistus sulla siinä on ja entäpä koskas sulla vaihdettu raikasilmasuodatin viimeksi?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Vetelystä: Etupään osia on uusittu, mutta onko takapäätä tutkailtu? Tukivarsirisukasaa, takakelkan puslia jne. kannattaa varmaankin tarkastella.
Ilmastoinnista: Onko kyseessä perinteinen rullasäätöinen puoliautomaatti-ilmastointi vai nappisäätöinen lcd-paneelilla varustettu täysautomaatti? Jälkimmäiseen saa kaikkea mielenkiintoista dataa näytölle.
S204
Kiitos kiitos,itse kans tykkään tästä korimallista ja eikös nää mersut oo aika luotettavia.autossa on rengastuksena edessä 225 40 18,toinen michelin ja toinen hankook,takana 235 40 18 bridgestone,ja tämä rengastus oli kun nyt auton ostin.Raitis ilmasuotimen vaihdosta ei mitään tietoa,itse myös epäilen sitä heikon puhalluksen takia,onko suodatin missä ja mistä kannattaa ostaa uusi.ilmastointi on nappisäätöinen,missä lcd,meneekö toi tarkastaminen vehon hommaksi vai onnistuuko jossain muualla..Saako noita takapään juttuja itse kokeiltua ja todettua että väljää vai kannattaako suosiolla jättää ammattimiehen tarkastamaksi.Ja tota niskatukihommaa jo aavistelin että vika käyttäjässä,ihmeteltiin vaan että mikä se nappi on kojelaudassa missä niskatuen kuva.Autossa tuli paksu opus mukana mutta italiaksi,kyselin tota saatavuutta ku aikanaan audiin kävin hakee niin sain vaan kämisen printatun paperipinon.Kiitos jo näistä hyvistä vinkeistä ja lisää saa kirjotella ku autosta en vielä mitään tiedä.
Onko renkaat kuluneet tasaisesti, onko madallettu, onko ohjausiskunvaimennin vaihdettu ja saatiinko vianorilla kaikki arvot vihreälle (näkee siintä lapusta minkä ne antaa sieltä vianorista).
Raikkari sijaitsee ainaki automaatti-ilmastoinnissa hanttarin puolella hanskalokeron alla jalkatilassa, täysautomaatissa se voi sijaita jossain muuallakin... Mulla oli kans puhaltimen voimakkuus sellanen ku olis astmaatikko hönkiny mehupillin läpi ennen ku vaihdoin raikkarin ja nyt meinaa lähteä tukka päästä
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
ei ole madallettu,pohjasta kun katotaan niin siellä on kaksi paksua "tankoa"päällekkäin keskellä moottorin takana,niin ylempi on vaihdettu,mutta alempi joka on vissiin ohjausiskunvaimennin niin ei ole vaihdettu.pystyykö sen kunnon testaamaan ja mistä saa uusia.Muuten kaikki vihreällä paitsietuakselilta vasen camber kulma punasella,vasen -1´53 ja oikea joka vihreällä -1´04.camber kulmien ero vasen ja oikea luonnollisesti punasella tuon eron takia.Renkaat ja vanteet on laitettu jostain toisesta mersusta leimansaannin takia niin tosta ei tiedä syökö renkaita vai ei.
Huono ohjausiskari ei ainakaa auta tuohon vetelyyn
Helppo homma testata, irrottaa sen iskarin toisen pään raidetangosta ja jos saa helposti käsineen liikuteltua sitä iskaria niin heti vaihtoon. Uusia saa vaikkapa KL-varaosista ja hintaa oli 29e kun itse viimeksi tilasin. "Iskeekö" ratti yhtää käsille jos ajat sillee vinottain esimerkiksi kanttarin yli? Jos tuntuu näpeissä nii melko varmasti vaatii vaihdon tuo iskari. Samalla vaivalla kannattaa nostaa koko keula ilmaan ja tutkia ettei simpukassa tai apusimpukassa ole välyksiä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Joo pitää viikonloppuna testata toi ohjausiskari kun vaihdan paremmat renkaat ja vanteet alle.osaatko neuvoa miten noi takapenkin niskatuet saa takas alas
Ne niskatuet pitäs kaatua siitä keskikonsolin napista
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
ostin uuden raitisilma suotimen ja nyt puhaltaa normaalisti,mutta ei taida ilmastointi pelata,kyllä kompura pyörii ku laittaa päälle mutta pyörii koko ajan.sit ku sammuttaa niin lopettaa pyörimästä,flektit ei lähde pyörimään ollenkaan ja ei tule kylmää.Myyjä täyttättänyt ilmastoinnin ennen minulle tuloa.Niskatuet tosiaan menee napista alas,ja sit tilasin veholta ohjekirjan n.41e ja cd boxiin lippaan 59e.Huomenna vaihdan ohjausiskunvaimentimen ja renkaat niin katotaan rauhottuuko vetely vai pysyykö samana.
ohjausiskunvaimennin oli aivan loppu,uusi vaihdettu ja parani ohjaus huomattavasti.Mutta vielä on toi ilmastointi ongelma,että oisko siihen mitään keinoa millä sitä lähtis tutkiskelemaan.
Tuo ohjausiskari on vähä semmonen homma että sitä harva tajuaa näihin ikinä edes vaihtaa
Ilmastointi kannattaa varmaankin käyttää koeponnistettavana jossain alanliikkeessä ettei siellä ole vuotoja jos muuten kerta pelaa niin kuin pitääkin. Tarkistitko oston yhteydessä että sieltä tulee kylmää?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
No kyllä vähän ihmettelen ,ku kuiteski se nivel hässäkkä vaihdettu että miksei siinä tota huomattuja toinen,auto juur katsastettu ja sielläkään ei huomattu mitään.kyllä sitä jo ostohetkellä tutkailtiin ettei kylmää tule mutta arveltiin sen johtuvan tosta puhaltimen lehmänhönkäyksestä,joka nyt korjaantui raitisilmasuotimen vaihdolla.Myyjän mukaan ilmastointi täytetty josta löytyy lappu keskikonsolista,mutta tuntuu vaan ettei lähde päälle,onko näissä joku rele/lämpöpainetunnistin joka ton ilmastoinnin pistäs päälle?Sit huomasin että mittariston kellon ja lämpönäytön pixelit osittain kaput,tilasin jo englannista korjaussarjan,ja samalla valkopohjaset mittarin taustat ja kromi kehykset.Miten näistä lähtee yksinkertaisimmin mittaristo irti ja viisarit mittaristosta.Ja miten irroitetaan ilmastoinnin säätöpaneli tuhoamatta mitään,ku näytöstä poltin palanut apparin puolelta.
EC napista lähtee ilmastointi pois.
Sammuuko se EC-nappulan valo kun sitä painaa?
Se valo jää palamaan jatkuvasti jos kylmäaine on loppu.
Tuollaisella "veitsellä" saa ilmastoinnin paneelin ja orkkis soittimen irti.
Noin 0.5mm paksu 8mm leveä ja 50mm pitkä.
Paneelin AUTO nappuloiden alareunassa on reiät näille.
Nii joo ja hommahan toimii siis niin että kun valo ei pala nii ilmastointi on päällä ettet vaan ole testannut sitä ilmastointia väärin moni kun luulee sen olevan päällä valon palaessa?Mika.T kirjoitti:EC napista lähtee ilmastointi pois. .
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
kyllä valo sammuu ku ec´tä painaa.ku valo palaa niin kompura ei pyöri ja ku valo ei pala niin kompura pyörii jatkuvasti,mutta esim flektit ei lähde missään vaiheessa pyörimään ja kompura ei naksu päälleja pois,vai pitääkö sen tehdä sitä ollenkaan.
Saako tollasen ostettuu veholta vai onko se jonkun Pelle Pelottoman käsityötä.Mika.T kirjoitti:EC napista lähtee ilmastointi pois.
[ http://img.photobucket.com/albums/v625/mikatau/IMG_0518.jpg ]
Olikos tuossa clk:n paneelissa lämpötilansäätö erikseen molemmille puolille, vai vaan yhteinen säätö?
S204
Erikseen on molemmille puolille,tossa on se lcd näytöllinen härpäke.Jonze kirjoitti:Olikos tuossa clk:n paneelissa lämpötilansäätö erikseen molemmille puolille, vai vaan yhteinen säätö?
Onko sähköflektien sulakkeet katottu?
katoin vikakoodin niin näytti vasemmalla E ja apparinpuolella FF.
1: Auton sisäilman lämpötila-anturi 37
2: Ulkolämpötila-anturi 28
3: Vasemman lämppärikennon lämpötila 35
4: Oikean lämppärikennon lämpötila 35
5: Höyrystimen lämpötila-anturi 35
6: Moottorin (jäähdytysnesteen) lämpötila 73
7: Kylmäaineen paine (bar) 7
8: Kylmäaineen lämpötila-anturi 31
9: jotain, täydentäkää jos tiedätte 0
10: puhaltimen ohjausjännite 4.5
11: päästösensorilta tuleva jänniteviesti
12: aurinkotunnistimelta tuleva jänniteviesti
20: flektin ohjausvirta 0
21: moottorin pyörimisnopeus (*100 = rpm) 6
22: auton nopeus km/h0
23: terminaali 58d elikkäs akun jännite % 0%
24: akun jännite voltteina 40: software status 14.1
40: sofware status 8
41: hardware status 5
Löytyykö sulakkeet mistä päin?RikuK kirjoitti:Onko sähköflektien sulakkeet katottu?
Ilmastoinnin vikakoodien luku siis näin: http://www.continentalimports.com/ser_ic40142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjeet on väykkyyn, mutta luulisi toimivan myös clk:ssa, jos kerran paneeli on samanlainen.
S204
ne on jo luettu vasen E ja oikee FF.
En tiedä varmaksi, olisiko kojelaudan päädyssä? Vois olla esim. "auxiliary fan" tms.mayhem kirjoitti:Löytyykö sulakkeet mistä päin?RikuK kirjoitti:Onko sähköflektien sulakkeet katottu?
Mihin (närhenmunat) vaikuttaa?
Päästää/säätää lämpimän veden sisälämppärin kennolle.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kiitokset vastauksesta,niin vähän arvelinkin että ei noilla mahda olla vaikutusta ilmastoinnin toimimattomuuteen.Mr300 kirjoitti:Päästää/säätää lämpimän veden sisälämppärin kennolle.
Ny tuli kiesi ohjauskulmien säädöstä,huomasivat että toisesta eturenkaasta kankaat paskana
joten siirsivät edestä taakse.Mutta nyt muuten kulkee tosi hienosti ja suoraan,ku vielä jostain sais 19" renkaille vanteet,niin avot.
Ai madaltamattomaan autoon?mayhem kirjoitti:ku vielä jostain sais 19" renkaille vanteet,niin avot.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
