vito 112 cdi käynistys ongelma
marker
Viesti Kirjoittaja marker »
mikäs mahtaa olla vikana kun kylmänä lähtee hyvin käymään mut kun kone on lämmin ni joutuu sahaa aika kauvan et lähtee. ajossa ei huamaa mitään vikaa auto on 2003 ajettu 185000km olisko syöttö pumpus jotain vikaaa vai mistä lähteä etsimään
mystinen vika :roll:
tuikku
Re: vito 112 cdi käynistys ongelma
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kampiakselin asentotunnistin, vika näkyy staarilla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
marker
onko tieto vai puhdas arvaus eilen luettiin vika koodit ja ei ilmottanut mitään :clap:
marker kirjoitti:onko tieto vai puhdas arvaus eilen luettiin vika koodit ja ei ilmottanut mitään :clap:
Ja testeri oli *:ri eikä mikään muu? eikä mitään ollut tallentunut?
sillä katsomalla arvoja näkyy mikä siellä on vialla
marker
huomenna tulee uusi Kampiakselin asentotunnistin saas nähdä et auttaako :roll:
marker
tänään tuli vaihdettua uusi asento tunnistin ja samat viat jatkuu kylmänä lähtee käymään ku sahaa 5 sekunttia
ja kun ajaa auton lämpimäksi eli noin 80 astetta ja sammutan auton ja starttaan heti uudestaan ni lähtee noin 5 sekuntin päästä käymään
jos taas annan olla noin kymmenen minuttia käymättä ni ei meinaa lähteä millään käymään joutuu sahaa melkein akun tyhjäksi
aika ihmeellinen vika tarvii varmaan viedä porin vehollle et ne tutkisi mikä mättää
marker
marker kirjoitti:
Jö ?
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
Mitenkäs se meni, jos suuttimet vuotaa (mistä) eikö juuri silloin ollut ongelmana lämpimänä käyntiin lähtö?
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
marker
vai voisko vika olla syöttö pumpussa ainakin kaverin fiiatis oli saman lainen vika ja siin oli pumpus vika toivottavasti ei olisi sama vika
kuulemma tohon maksaa hunajaa uusi pumppu :o
CDI203 kirjoitti:
Paljon kysellän mutta vähän tulee tarkentaviin kysymyksiin vastauksia... :roll: antaapi olla
marker
joo unohdin kirjottaa että kävin auto korjaamolla ja vikaa yritettiin etsiä tietokoneen avulla mutta ei mitään ilmottanut .
kysyin porin veholta ja ne ei tiennyt mitään. suut vain tippui melkein lattiaan ja silmät pyöristy :shock:
vahvasti epäilen et vika on pumpussa et kun auto on lämmin ni se ei jaksa tehdä painetta nyt viikon lopun aikana mitataan paine kylmänä ja lämpimänä jos on eroa ni pumppu sökön ja on visiin kallis kikkare kun tarvikkeena ei visiin saa joku sano et 1000-2000 maksaa :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos joudut pumpun vaihtamaan niin kannataa katsella Saksan ebaysta tai Ruotsalaisilta mersu sivuilta varaosa numerolla löytyy vaikka
kuinka paljon osia
marker
tänään tuli tietoo vito tietäjältä että vika on suuttimissa motonetis maksaa sarja 350 ekua :D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
350€/kpl :wink: Kunnostettuja taisi saada ulkomailta puoleen hintaan.
marker
niinpäs olikin voi perse
marker
mut kyl sekin hullulta tuntuu et olis kaikki suuttimet menny vialliseksi ja jos esim 1 olis rikki ni kyl luulis lähtevä 3 käymään
eikä edes tule mitään savu pölläystä kun pistää kylmänä käymään
marker kirjoitti:mut kyl sekin hullulta tuntuu et olis kaikki suuttimet menny vialliseksi ja jos esim 1 olis rikki ni kyl luulis lähtevä 3 käymään
Jos 1 suutin on rikki(tai muusta syystä railipaine hukassa) niin ei lähde käymään 3
lisäksi suutimen sähköpää voi olla sökö
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Osasto malttamaton offtopic-spämmää sen verran, että haluaisin tuoda auton cdi203:lle webasto ym ihmettelyyn, mut oon hyvin epävarma foorumin yv-viestien toimivuudesta? Pahoittelut hätäilystä.
marker
nyt ei enään oikee lähe kylmänäkään käymään ja sit kun lähtee ni pöllåyttää sinistä
arska10
Kannataisiko mitata puristuspaineet jossai korjaamolla jos kerran oikein sinistä pölläytää niin jostain menee öljyä puristustilaan
voihan olla venttiilin varretkin
marker
joo nyt viikon loppuna meen näyttämääm tota romua yhdelle vito harrastajalle ja se tutkii vian
Kuinka sinistä?
jos sutin ruukkii miten sattuu sekin näkyy joskus sinertävänä mustan sijasta, myös ilma systeemissä vaiktta väriin
marker
no niin nyt ei sitten lähde edes kylmänäkään käymään ja huomenna pitäs mennä turkuun näyttämääm häkkisen korjaamolle tota vehjettä
marker kirjoitti:no niin nyt ei sitten lähde edes kylmänäkään käymään ja huomenna pitäs mennä turkuun näyttämääm häkkisen korjaamolle tota vehjettä
Suutin sitten varmaankin hajosi
marker
otin äsken letkut auki mitkä menee poltoaine suadattimelle niin ei tullut yhtään löpöä kun yritin startata
marker kirjoitti:otin äsken letkut auki mitkä menee poltoaine suadattimelle niin ei tullut yhtään löpöä kun yritin startata
Siirto pumppu on suodatimen(jälkeen) ja korkeapaine pumppun välissä (imu pumppu)
marker
no niin nyt on vito korjattu sain auton ajettua turkuun kun laitoin startti pilotilla käymään 2 suutinta oli paskana remontti makso 690 mut pää asia et nyt toimii :P
