190e 2,0 -89 automaattilaatikko onkelma
naamari
Viesti Kirjoittaja naamari »
Elikkäs, kyseinen autoni oli hetki sitten pienessä huollossa jossa vaihdettiin yläpään tiivistesarja eli kannentiivisteet jne. Ja myös jakopään ketju vaihdettiin. Kaikki meni ihan ok mutta nyt on ruvennut vaihteen vaihtaminen temppuilemaan eli kierroksia saa olla reippaasti enemmän kun ennen ja sittenkin tekee ikäänkuin moottorijarrutuksen ennen vaihtamista isommalle.. samalla kaasua antaessa (ajossa tai paikallaan) kuuluu outo ikäänkuin ujellus :shock:
Ajattelin että voisiko jakopään ketju olla laitettuna liian kireelle, mutta tuos rötiskäs se taitaa olla öljynpaineella toimiva kiristin? niin voiko sekään sitten olla? kireästä ketjusta voisi myös olla merkki kun auton sammuttaa niin kone pysähtyy kuin seinään eli välittömästi sammuttamisen jälkeen. voisiko ketjun kireys sitten vaikuttaa vaihteisiin? vai olisko jotain vuotoja letkuissa tms? kertokaa jos tulisi jotain mieleen, kiitän
auton mittarilukema:230000
Mabezki
Re: 190e 2,0 -89 automaattilaatikko onkelma
Viesti Kirjoittaja Mabezki »
Ittellä oli samaa ongelmaa että laatikko piti sellaista ujeltavaa ääntä ja ei menannut välillä vaihtaa ollenkaan.. no sitten se hajos kokonaan eikä liikkunu eteen ei taakse. Vaihdoin sitten vaihdelaatikon ja nyt toimii taas, mutta koska on vaihdettu öljyt? :wtf: tyhjäsin sen oman vanhan laatikon öljyt, niin oli sellaasta mansikkakiisselin väristä (ilmeisesti jäähdytin nestettä mukana), koska laatikon öljyn jäähdytin on syylärin kyljessä. Eli olisiko mahdollista, että sulla on sama juttu? koita kattoa minkä väristä öljyä sielä laatikossa ja vaikka vaihtaa ne, että auttaako. (tuntuu olevan aika kranttu tuo mersun automaatti tuosta öljystä)
190D 2.5turbo -88
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ovatkohan remontin jäljiltä kaikki alipaineletkut paikallaan? Niiden liitoksia on ainakin sylinterinkannen antureissa, imusarjassa, kaasuläppäkotelon alla ja vaihteiston kyljessä sekä lokasuojan sisällä olevan aktiivihiilisuodattimen yhteydessä. Väärä alipaine voi ainakin vaikuttaa automaatin vaihtamiseen. Tarkista myös, että automaatista kaasuvivustoon tulevan vaihtovaijerin säätö on kohdallaan.
tomant
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oliko se niin että bensavehkeissä kiristin kiristyy muttei löysty :?: Jos ketju on vaihdettu ja kiristimeen ei o kajottu niin voipi olla oikeinkin kireällä... Siis jos kiristin on tuollainen. Nokka-akseli on todellisessa vaarassa jos nuin olisi ja koko mosa :shock:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
komppaan jaria. kiristin on aina purettava osiin ja kasattava yksi osa kerrallaan jos ketjun vaihtaa uuteen. kiristin ei pääse löystymään koska männässä oleva lukkorengas ei anna sen löystyä. jos siellä on ketju liian tiukalla niin varmasti ujeltaa
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jari Ke kirjoitti:Oliko se niin että bensavehkeissä kiristin kiristyy muttei löysty :?: Jos ketju on vaihdettu ja kiristimeen ei o kajottu niin voipi olla oikeinkin kireällä... Siis jos kiristin on tuollainen. Nokka-akseli on todellisessa vaarassa jos nuin olisi ja koko mosa :shock:
Jos ei tuota tee oikein niin hetken päästä on katkennut nokka-aksila kannatta tsekata tuo asia pikinmiten ennen kuin on koko kone entinen
