xenon vaihto
HHH
xenon vaihto
Viesti Kirjoittaja HHH »
Pitäis vaihtaa -09 E 220 CDI Avantg W211 lamput. Onko kyseessä D2R vai D2S malli? Kuulemma lähes yhtä helppoa kuin tavallisen polttimon vaihto. Miten polttimo irtoaa kannasta? Yritin tutkia mutta en uskaltanut kokeilla irrottaa.
Tiedoista kiittäen.
Jari Nysten
Re: xenon vaihto
http://www.xenonvalot.com/Applicationli ... _Xenon.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa listaa, projektori umpioissahan on varjostin joten d2s sinne.
Ei ole kokemusta w211, omat w140 irtosivat ihan kääntämällä.
arska10
Re: xenon vaihto
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Käännä sitä lamppua vastapäivään ja vedä sieltä pois ei muuta kuin uutta tilalle
masaf1
Re: xenon vaihto
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ai eikö W211 muka ole paria torxia pitämässä kantaa umpiossa?
arska10
Re: xenon vaihto
Sori niinpä onkin kattoin hätäpäissäni väärin tuon mallin
Tomp
Re: xenon vaihto
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Omassa W211 -03 ei ole torxeja...
Tomp
Re: xenon vaihto
Mulla kääntyvät xenonit, en tiedä onko vaikutusta. Omasta lähtee suurinpiirtein näin:
- Konepelti auki
- Konehuoneen puolelta lampun takaa n. 10cm halkaisijaltaan oleva musta muovi kansi pois, kääntämällä, nuolet kertoo suunnan.
- Polttimon kannasta n. 3cm x 3cm mustaa mötikkää käännät 45 astetta, kääntyy vain toiseen suuntaan, mötikässä nuolet osoittaa suunnan. Mötikästä irtoaa käntäessa liitin johon tulee kolme johtoa.
Voi olla myös tällainen hopea se mötikkä
- Polttimon sivuilla rautalangat jotka kääntää pois. (tämä ehkä hankalinta, myös takaisin laittaessa)
- Polttimo lähtee nyt vetämällä irti. MUISTA KATSOA MISSÄ ASENNOSSA POLTTIMO TULEE KUN OTAT SEN POIS, helpompaa laittaa uusi polttimo kun tietää heti asennon.
Tomp
Re: xenon vaihto
masaf1 kirjoitti:Ai eikö W211 muka ole paria torxia pitämässä kantaa umpiossa?
arska10 kirjoitti:Sori niinpä onkin kattoin hätäpäissäni väärin tuon mallin
Näyttäkääpäs mulle malli missä on nuo torxit. Niin useesti lukenut, että torxeilla kiinni.
eeteeku
Re: xenon vaihto
Viesti Kirjoittaja eeteeku »
Eipä näkyny ruuveja mullakaan kun äsken vaihdoin. Hiukan ahdas väli tuo apparin puoli, ainakin näille koppurakäsille.
S211 03/11 ei-kääntyvät valot
S211 320CDI -04
S203 220cdi -03
exät:
W639 111CDI -05
722.6 AMG laatikko -99 (liikuttaa 2t brittisohvaa)
kasa sprinttereitä
W140, 320 -94
W202 tourinki, 220CDI -00
190E -83
arska10
Re: xenon vaihto
Ei tuo ole torxeilla kiinnni kuin jenkkimaleissa
